Страница 167 из 174 ПерваяПервая ... 67117157161162163164165166167168169170171172173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1661
    ну не знаю, например, в казане даже номеров домов нет...
    а GPS думаю вообще не подключишь на этот эмулятор...
  2. #1662
    Вышло обновление карт России Q1 2011 (rus20110621.nm3) [21.06.2011]
    _ttp://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3623933
  3. #1663
    Цитата Сообщение от Dj Gluk Посмотреть сообщение
    Ради интереса пересабрал свой эмулятор на CE5 для нескольких версий 5 навитела.
    при запуске (Navitel_5.0.0.1069_PC_Edition) на тестовой машине появляется ошибка об отсутствии драйвера Virtual Machine Network Driver
  4. #1664
    Значит, его у Вас нет. А без него не будет доступа в Интернет (пробки и всё такое). Надо поставить.
  5. #1665
    Подскажите программе прокладывает маршрут не по дорогам а на прямую, как это исправить в настройках где указан выбор стоит прокладка маршрута по дороге.
  6. #1666
    Ради интереса пересабрал свой эмулятор на CE5 для нескольких версий 5 навитела. Сам навител запихнул в ром эмулятора, чтоб не мозолил глаза в папке с эмулятором . В моих последних сборках:
    а) папка NavitelContent для навителовских скинов, карт, голосов и т.д
    б) папка GPS Tracks and Waypoints для треков и настроек навитела в автоверсиях
    в) файл Setings.cfg с настройками эмулятора
    г) Navitel_5.0.0.****_PC_Edition.exe собственно сам эмулятор с встроеным в него правильным навителом.
    д) только для версии Navitel_5.0.0.1069 добавляется папка Documents and Settings хранящая настройки реестра и навитела соответственно.
    больше никаких файлов там не нужно.
    По большому счету для запуска достаточно в папке любой из сборок иметь Navitel_5.0.0.****_PC_Edition.exe и Setings.cfg остальные папки будут созданы автоматически после первого запуска. Как просили сделал окно эмулятора перемещаемым по экрану, для этого пришлось отжалеть полоску экрана в 10 пикселей так что учитывайте это, когда будете менять размеры экрана в Setings.cfg они должны быть на 10 пикселей меньше по высоте. Сделать, что бы эмулятор сам закрывался не могу, эмулятор CE5 этого не умеет как и сохранять состояние при выходе. Закрывать придется ручками, после выхода из навитела, через верхнее появляющееся при наведении на середину черной полоски меню. Кому интересно качаем тут:
    Navitel_5.0.0.693_PC_Edition (Автоверсия)
    Navitel_5.0.0.1126_PC_Edition (Автоверсия)
    Navitel_5.0.0.1069_PC_Edition (Pocket PC)
    Пробуйте, отписывайтесь что и как работает. Мне судить сложно т.к. PC для навигации не использую да и нету внешнего GPS для проверки.
    Всем удачи на дорогах.
    Navitel_5.0.0.1126_PC_Edition (Автоверсия) COM3 выставил, а вот скорость 4800 не знаю как. Подскажите пожалуйста.
  7. #1667
  8. #1668
    Цитата Сообщение от RinatKzn Посмотреть сообщение
    http://3ppc.net/forum/showpost.php?p...&postcount=199
    есть exe шники под все скорости...
    А какой смысл в них, все равно пробки не читают. А без пробок и iGO достаточно, что безо всякого эмулятора запускается...
  9. #1669
    с каких пор навител без пробок работает?
  10. #1670
    Вот, в первоисточнике написано :
    Проблемы все теже:
    - Навител не хочет видит интернет через NAT, только через АктивСинс
    - Вылетает при адресном поиске (в случае большого кол-ва адресов)
    Т.е программа навигации с пробками, которая ни ищет и пробки не принимает Нет, конечно, если с бубном потанцевать, то ищет и принимает, но это же надо с бубном потанцевать, и причем каждый раз при ее запуске.
