Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 59 из 93 ПерваяПервая ... 9495354555657585960616263646569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 921
  1. #581
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    Одну дорожку провести между контакными площадками шага 2.55 - не проблема.
    Да, у контактных площадок с дырками, диаметр дырки желательно делать около 0.3 мм, она нужна для прицеливания.
    Хорошо. Тогда я у всех отверстий внутренний диаметр поставлю 0.3
  2. #582
    Поправил вроде огрехи - все разъемы кроме miniUSB переместил на bottom (разъемы шлейфов на плате не трогал, но как говорилось выше это не нужно).
    Увеличил переходный отверстия и сделал 0.3mm внутренний диаметр отверстий для прицеливания под сверловку, из под корпуса via убрал.
    Вроде всё...
    В архиве - *.pcb PCAD 2006
    п.с. почему-то не сохраняется внутренний диаметр переходных отверстий при выходе/загрузке... странно но мелочь.
ID:	12620   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sol.ax; 14.07.2011 в 18:40.
  3. #583
    Модератор
    Увидел чуть еще:
    1. на красном слое левее левой меги dd2 между двумя виа идет дорожка (по-моему Vcc меги). Так вот дорога очень близко к виа.
    2. виа на зеленом слое имеют не тот внешний размер
    3. Залей на красном слое две большие дырки в правой части. Эти полигоны можно ни к чему не подключать, просто травиться они будут медленно.
  4. #584
    Увидел чуть еще:
    1. эта дырка непосредственно к дорожке относится - на bottom кондюк по питанию 0.1uF
    2. как я писал выше почему-то размер виа не хочет сохраняться при вкл/выкл проги - но это секундное дело)
    3. ок. залью по максимуму тогда - 1 галочку в свойствах убрать). сейчас стоит на заливке только нужной части.
    всё поправил/добавил в предыдущий пост.
    нужно какие-нибудь центровочные отверстия по углам платы?
    Последний раз редактировалось sol.ax; 14.07.2011 в 18:44.
  5. #585
    Модератор
    1. понял, не тормоз :-)
    Больше пока ничего не вижу. Еще вечерком посмотрю.
    Дырки по углам платы для ее создания не нужны, только для ее крепления куда-либо.
    Скинь мне свой мобильник через личное сообщение
  6. #586
    Отписал. Отверстия по краям решил не делать - потребуются, так высверлю если что
  7. #587
    SBorovkov подскажите ещё такой момент, какой длинны может быть лента одинарной плотности на один канал uln2004.
    И на каких пинах какой цвет?
    Последний раз редактировалось Sorgan; 16.07.2011 в 19:06.
  8. #588
    Модератор
    Там ограничение на обшее тепловыделение на микросхему. Мои расчеты показывали 50см, 7 каналов ленты одинарной плотности. Но я не пробовал.
    Если меньше каналов используется, то можно больше длину.
    Цвета uln-ку совсем не касаются, это просто усилитель тока. Для задания порядка каналов в скетче у меня был массив, по которому производился пересчет каналов.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 16.07.2011 в 23:29.
  9. #589
    Почему не используете микроконтроллер Atmel AT90USB ?
    Плюсы:
    готовый аппаратный юсб , прошивка прямо по юсб сразу (без лишних телодвижений), одна микросхема вместо нескольких.
    Ещё драйверы светодиодов можно использовать , вместо схемы : сдвиговые регистры + транзисторные ключи.
    Только не знаю сколько каналов можно получить без сдвиговых регистров и сколько с двумя регистрами.
    Что скажете ?
    Последний раз редактировалось ringooo; 16.07.2011 в 23:52.
  10. #590
    Модератор
    думаю, с at90usb никто из присутствующих здесь просто не имел дела.
    Драйверы светодиодов не нужны, поскольку резисторы в ленты уже встроены. А стоят драйверы заметно, да и доставаемость у них хромает. Сами драйверы как правило яркость регулировать не умеют.
