Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: Компьютер-планшет в KIA Ceed
    После первой примерки понял, что русские пословицы придуманы не зря. Это я насчет "семь раз отмерь". Еще можно перефразировать: "7 раз подумай, потом пили".
    В общем, я понял, что поспешил отрезав полностью верхний козырек. Панель потеряла жесткость, и к тому же вместе с козырьком "отпилились" 2 крепления к "торпеде". Пришлось от останков козырька отпиливать кусок с креплениями и приклеивать его на место.
    Надо сказать, что это не последний раз, когда я вспоминал народную мудрость...
ID:	12714   Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее я купил скульптурный пластилин и началось ТВОРЧЕСТВО. Это был полный кайф! Руки в пластилине, на полу размазанные лепешки пластилина, жена, как в детстве мать, нежно так кричит и заставляет очищать полы. Офигительно!!!
ID:	12716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12717   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:35.
    Далее началась подготовка к стеклопластику и.... вот первый результат - форма для центральной части панели
ID:	12719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12720   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	первый результат.jpg
ID:	12721   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	первый результат2.jpg
    А это в Москву приезжал наш друг - известный белорусский бард Александр Баль. Мы катаемся на "Синем троллейбусе". А вечером он давал концерт в "Альма-Матер".
ID:	12723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:36.
    И опять к трудовым будням. Я долго думал, как и какой козырек делать над дисплеем... Решил опробовать решение, которое подглядел в инете в статьях о тюнинге - снять форму с козырька над приборной панелью с помощью МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ.
    Я натянул на козырек стрейч-пленку, облепил "торпеду" малярным скотчем и задул все...
    К тому времени в Москве становилось жарко..... Всем.... Даже моему коту...
ID:	12725   Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее, увлеченный процессом, я на какое-то время забыл про фотосъемку, поэтому красочно, но на словах...
    Пена "встала" примерно через сутки. Я снял форму и не придумал ничего лучше, чем и сам козырек изготовить из пены, по принципу "болвана". Для этого я обработал внутреннюю поверхность формы полиролью с воском и опять-таки залил все пеной. Через сутки пена вроде как "встала". Я вынул "болван" из формы, выглядело очень даже неплохо! Оставалось только, подогнать козырек по ширине, вырезать внутреннюю часть и, зашкурив все это, покрыть слоем пропитанной смолой стекловуали. Дело было вечером. Решил продолжить на следующий день. Каково же было мое удивление, когда на утро из моего "болвана" повылазило такое... В общем, скульпторы-абстракционисты нервно курят в сторонке... Осмотрев все это, я решил выставить скульптуру на всеобщее обозрение... возле помойки.
    Решил применить дедовский способ - снять форму с помощью гипса. Купил на строительном рынке алебастр, строительную шпаклевку, заехал в аптеку за марлей... Через несколько часов форма была готова.
    Далее опять стекловолокно. На следующий день копия внешней поверхности козырька была у меня в руках!
    Потом я соорудил из стекломата центральную часть центральной панели (простите за туфтологию). Помните, я форму уже сделал? Вклеил ее в панель, оставив площадку под БК родную. Вспомнил народ, с его мудростью. Долго работал напильником, придавая отверстию под магнитолу нужные размеры и очертания. Потом немного все это шпаклевал, шкурил, снова шпаклева, снова шкурил. Грунтовал, шпаклевал, шкурил... И так дня два...
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:39.
    Так как по ширине новоявленный козырек был несколько шире, чем нужно, я начал, что бы вы думали? Правильно - пилить! Я вырезал по центру козырька полосу нужной ширины и склеил две его половинки куском пропитанной стеклоткани. Когда все высохло, в очередной раз вспомнил народную мудрость - козырек на несколько миллиметров выступал за заданные размеры...
    Решил решать эту проблему в процессе приклеивания козырька к панели. Отрезал заднюю часть козырька, она уж очень сильно выпирала, стянул немного козырек малярным скотчем, чтобы точно подошел по размеру и немного помучившись с приданием нужного угла наклона приклеил его кусками стекломата к панели.
    Вот что получилось
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:40.
  8. #18
    То же самое с обратной стороны
  9. #19
    вечерами колдовал над планшетом. Фото мамки
  10. #20
    Мой первый вопрос к сообществу:
    Подумав, я решил "намертво" соединить проводами разъем под нушники (джек 3,5) на компе с головой. Но только, чтобы это было скрыто и, по необходимости включалось-выключалось.
    На маме под джек несколько контактов. Вставляя джек в маму, мы замыкаем-размыкаем какие-то контакты и, в результате, звук идет либо в штатные динамики, либо через шнур в наушники, либо другое внешнее устройство.
    Я решил лишить разъем этой функции и переложить ее на кнопки. Т.е. нажал кнопку - звук идет на штатные динамики (навигация, скайп и т.д.), нажал еще кнопку - звук через шнур пошел на линейный вход "головы".
    Вот сижу, раздумываю, как это все реализовать? Во-первых, нужно как-то удалить лепесток внутри разъема. Во-вторых, сколько не "звоню" никак не могу вычислить, какие контакты замыкаются. При этом, и это буквально снаружи разъема, когда вставляешь джек, 2 контакта размыкаются!!!
    Кто знает, как разобраться HELP!!!
    В идеале вообще обойтись без джека, а просто припаять к ножкам мамы провода-кнопки. Но для этого нужно точно знать, что к чему паять... Нужна распиновка.
    Последний раз редактировалось Valyidol; 22.07.2011 в 18:24.
