Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    По умолчанию Re: Компьютер-планшет в KIA Ceed
    если я не ошибаюсь то звук на этот разъём идёт постоянно а штекер джека размыкает контакты идущие на динамик планшета . Кажись так.
  2. #22
    Выход и есть самый верный - отпаять этот разьем вообще. называется гнездо TRRS. найду в инете распиновку пришлю, сам методом тыка нашел нужные контакты после выпайки гнезда с платы.
    У меня есть подобный комп Fundi G7 на нем мне так и неудалось подключить парковочную камеру ... такоеже гнездо под камеру сделали а нигде нету распайки и сервис молчит.
  3. #23
    Ну, собственно, вот что получается:
ID:	13180   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    После долгого гимора с шлифовкой-грунтовкой-покраской:
ID:	13182   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Ну и наконец все это уже в машине:
ID:	13184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13185   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Теперь, немного передохну и буду делать:
    На центральной консоли, перед рычагом буду лепить панель, на которой планирую расположить клаву (блютус), возможно тачпад, USB хаб + порт для SD. Естественно пепельницей придется пожертвовать, ну да я и не курю. Еще не придумал, куда сделать док-станцию для iPhone, интернет планирую через него - на фига огород городить с модемами. С Нового года МТС божится запустить полноценный 3G. Пока не придумал, как быть с AUX. Сейчас из-под консоли торчит шнур с джеком, по мере надобности вставляю его в разъем головы. Было бы неплохо спрятать это хозяйство, но для этого придется разбирать голову. Стремно немного...
    Навигация работает через динамики - вполне достаточно.Можно и через AUX, но зачем? IGO 8 работает косячно - города приходится забивать латинницей и почему-то загружается, как бы это сказать, двойной скин меню. Этакая картинка в картинке. Пока не решил, какую еще навигацию поставить...
    Скорее всего избавлюсь от примитивных кнопок, было бы неплохо какие-нибудь сенсорные...Думаю над этим, т.к. 3 кнопки нужны с фиксацией. Кстати, штатный датчик GPS - ***** полное. То работает, то нет. Буду покупать отдельно.
    Кто посоветует какую-нибудь не очень тяжеловесную оболочку?
    Последний раз редактировалось Valyidol; 19.10.2011 в 15:39.
  7. #27
    Новичок Аватар для anton2204
    Я LeoCarом пользуюсь - доволен очень!
    Грузиться быстрее Центрифуги и систему меньше грузит, приложения/проги легко встраиваются...
  8. #28
    Всем привет! Есть проблема, которую, в силу своей невежественности, сам решить не могу. Т.к. у меня только один USB порт, то, естественно, я прицепил хаб. Но вот ведь какое дело, иногда, при загрузке все виснет, пока я не отсоединю этот злополучный хаб. Кто подскажет, что делать? Особенно часто это происходит, если пользоваться спящим режимом. Хаб объединен с карт-ридером для SD.
