Ну наконец то сбылось! Спасибо огромное автору за его проделанное!
Единственное можно как то систематизировать достигнутое (для не очень продвинутых) в смысле какой то архив с пояснениями что куда.
И вопрос по ЖК индикатору, а dem128064a подойдёт?
Респект автору.
Систематизировать пока особенно нечего.
Устройство лишено каких-либо настроек, все правится в скетче.
В строке:
Зона датчика подбирается вручную, в зависимости от адреса датчика.PHP код:
float temp0, temp1, temp2, temp3, temp_s=25;//t0 - двигатель, t1 - воздуховод, t2 - улица, t3 - салон, temp_s - заданая
И все обращения к этим переменным тоже тогда необходимо исправить.
В строках:
Значения подбираются тоже вручную.PHP код:
int min_2 = 185;
int max_2 = 450;
int centr_1 = 310;
int min_1 = 310;
int max_1 = 490;
int centr_2 = 370;
Пока не определился как лучше реализовать настройку. Не очень много памяти остается у 168 меги...
dem128064a просто так не подойдет - там контроллер S6B0107. Я использовал библиотеки ks0108 и немного их переписал для инверсии данных (для удобства монтажа 74hc595).
На всякий случай выкладываю печатные платы в формате SL4. Имхо, не самые удачные, но погнался за габаритами и корпусом BOX-M31. Поскольку плату индикатора я изначально делал для другого устройства, где он питался от отдельного 7805, ничего менять не стал. Вреда никакого, по-моему, от этого нет.
Железяка почти готова, а с программами непонятки какие то.
Сам с програмированием ну ни как.
Неужели ни кому не интересно?
Что именно непонятно?Сообщение от fox-explorer
Постарался в меру возможности обобщить то, что получилось. Поскольку мое образование очень далеко от электроники и вообще техники, написал комментарий для таких же НЕспециалистов, за неточности прошу не пинать, а, если таковые имеются, разъяснить
файл
Последний раз редактировалось manu_245; 03.08.2011 в 15:33.
всегда мечтал о таком проекте. Автору спасибо![]()
Ни где не могу найти джостик sony rm-x4s, говорят древний очень.
А можно номиналы сопротивлений по кнопкам.
Точно повторять нет необходимости. Всегда можно скетч исправить под другие значения.
Сейчас в разработке новый вариант. 3 привода, доп. выход (в моем варианте на дополнительную помпу).
В архиве плата в SL5 и схема. В железе еще не собирал.
Всем доброго дня, заинтересовала тема с климат контролем ,хочу что то подобное соорудить на машине, щас стоит в машине
компьютер с установленной Centrafuse ,монитор тачскиновый на 7 дюймов
1) мотор печки 4 режима (ползунковый переключатель)
2)заслонка воздуха снаружи-салон (два положения)
3)заслонка направления обдува по салону(4 положения)
4)заслонка горячий-холодный воздух (тут можно поставить как угодно)
Купил Arduino Mega с платой релюшек управления ,заслонки будут двигать сервоприводы.Ну и датчики температуры на DS-18B20 3 шт
Теоретически всё понимаю что надо ,но на практике ничего такого не делал. Понимаю что надо програмку на ардуино залить ,(которую ещё надо написать)и самое главное в идеале прикрутить это всё к Centrafuse.на компе нет Com порта,только USB. кнопки управления должны быть на мониторе .Поможите![]()
raskor,
Реле весело щелкать будут))
Для начала стоит попробовать просто подвигать заслонки сервами, т.к. мне, например, не очень понятно, как и где фиксируются положения.
