Показано с 11 по 20 из 30
    По умолчанию Re: Использование Web камеры вместо Камеры заднего хода.
    Можно, но лучше применить оптрон
    Пользователь Аватар для 496385290
    К любому цифровому выходу можно подключить схему?
    К любому
    К любому
    Спасибо)
    Пользователь Аватар для filinmd
    Я правильно понял что на Arduino nano v7 +12 с лампы заднего входа можно завести на pin HV12напрямую без диода, или все равно ставить его?
    Последний раз редактировалось filinmd; 06.08.2012 в 17:00.
    Все верно, диод там уже стоит
    А номер pina все равно 12? А вообще где можно посмотреть нумерацию пинов для скетчев
  8. #18
  9. #19
    у меня в Венаторе предусмотрена функция включения вебкамеры. Для кнопки используется один из входов. Состояние входа передается через ком-порт в прогамму, и включается камера. После снятия напряжения со входа - камера отключается. В принципе могу написать отдельную программулину (не в составе Венатора) только для камеры.
  10. #20
    Подаю +12V с лампы на пин HV12 и никакого результата....
    Подскажите где косяк?
    byte val 0;
    byte i 0;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    pinMode(12INPUT);
    digitalWrite(12HIGH);
    void loop()
      if(
    digitalRead(12)==HIGH){val=255;} else{ val=0;} // проверить лампу заднего хода
    if(i!=val)
    Serial.write(val); // отправить прочитаное значение компьютеру
    i=val;
    delay(700); // Пауза отключения камеры
