Показано с 1 по 10 из 58
    По умолчанию Тахометр на БСЗ
    Прива всем, имеется авто, карбюратор, с бесконтактной системой зажигания.
    Подключаю ардуино к датчику холла, хочу сделать тахометр... ну и вобщем то не работает))) может ктонить сможет мне помочь? спасибо)
    вот код:
    //Reads the State of a Pot and displays on screen
    int potPin 1;
    int Old 0;
    int Now 0;
    long time 0;
    int count 0;
    void setup()
    pinMode(potPinINPUT);
    Serial.begin(9600);
    Old analogRead(potPin);
    time millis();
    void loop()
    Now analogRead(potPin);
      if (
    abs(Now Old) >= 400)
    Old Now;
    count++;
        if (
    count 50)
    //замеряем время за 50 импульсов и все это переводим в обороты в минуту
    Serial.println(3000000/((millis() - time)*2));
    count 0;
    time millis();
    Последний раз редактировалось Chip; 05.09.2011 в 21:47.
    По умолчанию Re: Тахометр на БСЗ
    Аналоговый вход зачем используешь?
    1-Переконфигурируй этот порт на цифровой.
    2-Ты не получишь 50 имульсов, длительность импульса на низких оборотах может составлять десятки миллисекунд . В итоге ты один импульс считаешь большое количество раз.
    Chip, спс что откликнулся)
    Аналоговый вход.... не знаю зачем использую, счас попробую цифровой)
    по поводу импульсов... устройство именно так себя и веет, т.е. ставишь считывать хоть 2 импульса хоть 20000 оно это мгновенно считывает(((( хотя я же вроде сделал проверку чтобы считывал тока када смена импульса идет.....
    И как тогда быть?!? вообще чтоли не получится сделать?(((((((
    Получится, только нужно ждать окончания положительного импульса, только потом проверять наличие нового импульса
    подключил к цифровому каналу, терь ваще ляпота - показывает 0 када искры нет, 1 када искра есть....
    осталось 2 проблемы:
    1) (millis() - time) возвращает всегда разные значения, от 0 до 40... почему может быть такая нестабильность?!?
    2) не могу перевести это все дело в об\мин
    может кто сможет подсказать чтонить?!? спасибо)
    Выложи свой скетч, я посмотрю в чем проблема
    А можно узнать как Arduino подключить к датчику Холла?
    Хочу поставить тахометр на скутер, там есть датчик положения коленвала, предполагаю что что он и есть датчик Холла, как лучше к нему подключиться, чтобы не нарушить цепь
    зы. Электрическая схема скутера: http://www.let-s.ru/letsdoc/el_shema_lets.pdf
    Последний раз редактировалось sirik; 07.09.2011 в 15:29.
    sirik, мне кажетсо что у тебя там нет датчика холла... возможно датчик положения коленвала изменяет свое сопротивление в зависимости от положениеколенвала)
    а подключать просто - к одному контакту цепляешь свой проводок для ардуино, и провод который к камутатору идет)
    кстати... я так понял у тебя там карб стоит-> есть подсос, который надо в зависимости от температуры дергать.... я вот счас как раз упражняюсь чтобы застравить ардуино дергать воздушную заслонку про прогреве=)
    Chip, скетч:
    int potPin 6// Порт для провода от датчика холла
    int Old 0// старое значение сигнала с датчика
    int Now 0;// последнее значение сигнала с датчика
    long time 0// для сохранения времени начала счета импульсов
    int count 0// колличество импльсов
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    Old digitalRead(potPin);
    time millis();
    void loop()
    Now digitalRead(potPin); // обновляем значение сигнала
    if (Now != Old// если значение сменилось
    Old Now// запоминаем новое значени сигнала
    count++; // считаем колличество сигналов
    if (count 100// хотим пощитать 50 импульсов(25 оборотов), значит сигнал сменится 100 раз
    Serial.println(150000/(millis() - time)); // переводим полученный результат в обороты в минуту
    count 0// сбрасываем счетчик
    time millis(); // начинаем новый счет времени
    Последний раз редактировалось Chip; 07.09.2011 в 22:18.
    Попробуй подправленный скетч
    Почему 150000 делишь?
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    time millis();
    void loop()
    if (count == 100// хотим пощитать 50 импульсов(25 оборотов), значит сигнал сменится 100 раз
    Последний раз редактировалось Chip; 08.09.2011 в 00:04.
    2 Rembo2743: датчик Холла точно есть, попробую подключить как ты объяснил
    насчет подсоса: он автоматически работает при заводе скутера: чем холоднее на улице, тем дольше он работает
    и еще вопрос: допустим пришло всего 90 импульсов, тогда тахометр не выдаст ничего, имхо надо по времени ориентироваться. например раз в полсекунды выдавать на гора кол импульсов
    Последний раз редактировалось sirik; 08.09.2011 в 17:23.
