Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 115
    По умолчанию Re: Голосовое управление выключателями на Arduino
    Цитата Сообщение от Alex-NN Посмотреть сообщение
    ...реализовать запуск голосом уже не выглядит фантастично...
    Говоришь пассажиру:"Ну ты жуткий тормоз" и все вместе рапечатываем лобовое стекло на полном ходу носами. Интересно, какая вероятность ошибок у этого модуля?
    Для исключений ошибок есть слово триггер, то есть сначала говоришь например "компьютер" Arduino отвечает например морганием светодиода(подтверждает готовность принять комманду) потом говоришь команду.
    Еще у модуля есть 5 уровней распознавания, при первом уровне ошибок не будет, при пятом распознает разные голоса но есть ошибки
    Последний раз редактировалось Chip; 13.09.2011 в 16:19.
    Ну либо слово-триггер, либо банально кнопка на руле У меня в Акуре так и сделано, только падла понимает она только английский
    А вот то, что Эдик соорудил весьма интерестно! Пойду искать этот модуль распознавания речи
    Вопрос: команда для модуля это одно слово, или может быть предложением? Если да, то стабильность распознавания не теряется?
    Последний раз редактировалось Hamster; 16.09.2011 в 12:24.
    Предложения не пробовал. Нужно будет проверить
    Купил, подключил, потестил. Классная штука!
    С предложениями правда сложнее, не всегда берет. И уложиться надо в 5 секунд.
    Но, по словам работает как часы. Короче, за такие деньги весьма интерестная штука как для умного дома, так и для запихивания его в машину
    Я научил его понимать голоса всех обитателей дома, для управление светом
    Триггер сделал программный
    У Parrot в авто не пользуюсь на ходу голосовым набором, не распознает из-за шума.
    Интересно, как с этим девайсом?
  8. #18
    Hamster протестирует расскажет.
    У меня в автомобиле тишина , нет никаких посторонних шумов
  9. #19
    Бдительно следящий
    Вроде тут есть чуток дешевле.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  10. #20
    Ну, в машине я не тестировал
    Родная распозналка в MDX работает на ура, телефон набрать не проблема. Причем она при голосовом наборе снижает уровень оборотов печки на минимум, типа чтобы шума меньше было.
    Однако, если открыт люк и скорость велика, то шум не позволяет распознавалке распознавать. Тем более, что микрофон рядом с люком, у плафона освещения.
    Думаю, что с VRBot будет тоже самое. Что касается несильных шумов, то к примеру, дома распознает на раз, если рвботает телек (средний уровень громкости, телек в 3 метрах от микрофона)..
