Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 1721222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 344
  1. #261
    По умолчанию Re: Управление компьютером, любым ИК пультом.
    Подправил ссылку
  2. #262
    Спасибо. Все заработало.
  3. #263
    Нужно сначала запустить как есть и в программе конфиг посмотреть коды на нужные тебе кнопки, потом эти коды квключить в этот скетчь
    if (ххххххх=n){DigitalWrite(светодиод, HIGH)}
    Подскажите пожалуйста люди добрые) перед чем или после чего этот код должен идти?
    и ещё как должен выглядеть код "ххххххх" и что за "n"
    программа определяет код кнопки как "2558040184"
    перевожу, получается "98789878"
    и ещё после ", HIGH)" нужно ";" )))
    Спасибо за ответы.
  4. #264
    В общем поковырялся ещё немного, взял другой пульт, добавил в готовый код выложенный ранее, немного своего
    int onPin = 13;
    void setup()
    pinMode (onPin, OUTPUT);
    void loop()
    if (results.value == 0xFFA25D)
    digitalWrite(onPin, HIGH);
    delay (1000);
    digitalWrite(onPin, LOW);
    теперь при нажатии кнопки с данным кодом, подаётся питание на 13 порт на 1 секунду, а так как там ещё установлен и светодиод, то ещё и индикация есть)
  5. #265
    Подскажите пожалуйста..
    Как в скетче прописать, чтобы при удержании кнопки пульта на предположим 5 секунд, срабатывала команда на включение, иначе нет.?!
  6. #266
    Нужно в цикле проверять 5 секунд код нажатой кнопки , если условие == то .....
  7. #267
    Уже всё перепробовал, но никак не получается связать две команды, либо одна работает, вторая нет, либо наоборот(
    Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы при кратковременном нажатии сработала "delay(100);" а при длительном "delay(5000);".
    Как-то вот так, но только чтобы работало)
    if (results.value == 0xFFA25D){delay(100);}
    delay (100);
    else {delay(5000);}
    delay (5000);
    PS: нужно для выключения по питанию, как при удержании на кнопку выключения на компьютере, при полном зависании.
    Спасибо!
  8. #268
    Я же выше написал как сделать. У тебя в коде даже цикла нет
  9. #269
    А можно ли как-то реализовать это на ардуино на меге 8 ??
    ато скетч с первой страницы компилится не хочет именно с этой платой
  10. #270
    Нужно урезать лишнии протоколы, что бы уместить в памяти твоего контроллера
