1-резистор нужен для шунтирования
2-диод защищает от выбросов отрицательной полярности
До этого спрашивал не в той теме - не сразу разобрался в типе моего БП. Его фото здесь:http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=250.
Блок питания работает как-то странно. После выключения зажигания он не выключается полностью (не снимает питание с материнки полностью), а питание пульсирует с частотой порядка 1 сек, т.е. подается питание на материнку снова, затем снимается и т.д до бесконечности. При этом зажигается светодиод (у сетевого разъема) и вентилятор начинает раскручиваться (1 секунду), затем останавливается и через секунду все повторяется. Включаешь зажигание - комп просыпается, грузится и все нормально работает. Сейчас стало похолодней и вентилятор стал "рычать" с частотой в 1 секунду. Пускается и останавливается. В незаведенной машине стало хорошо слышно. Начинает напрягать. Подскажите, плз, куда копать? Может кто сталкивался с такой траблой?
Трабл контроллера
Подскажите что с этим делать, так как после замены материнской платы получил точно такую же проблему, что описана выше. Проверить наличие проблемы на старой материнской плате нет возможности... До снятия её такой проблемы не замечал, вернее не слышал, компьютер под торпедой стоит.
Всем привет, коротнул БП спалил вот эту микросхемку подкажите, заменяемая ли она, если да тогда как она называется. На ней написано 4468 BV0U2U
за качество фото сорри нету фотоаппарата уехал в отпуск, пришлось на сотовый.
Последний раз редактировалось Ильфар; 26.10.2011 в 19:44.
Может быть кто нибудь хотя бы КОД этой детальки сможет подсказать, либо её правильное название.
Это полевик в корпусе SO-8, 12.5 A, 30V, N-Channel. Можешь поставить что-то аналогичное.
Разработка устройств для CarPC
БП M2-ITX потянет систему с CPU: Intel Core i3-2100, МП: Asrock LGA1155 H67M-ITX ? Кто делал проект с Core i3?
Потянет.
