Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 48
  1. #21
    По умолчанию Re: Вольтметр на Arduino
    Подниму темку... Только начинаю осваивать ардуину, наткнулся на этот вольтметр и никак не могу понять.
    analogRead по мануалу возвращает int со значением от 0 до 1023. Значение 1023 соответствует опорному напряжению, в данном случае 5В. Таким образом получается, что значение напряжения расчитывается как:
    analogRead() * 5 / 1024 = (примерно) analogRead() / 205.
    Тогда не пойму, как работает это:
    Serial.print(analogRead(0)/4, BYTE); // отправить значение компьютеру
    Почему делится на 4?
    Да, и в первой схеме резистивный делитель вроде делит входное напряжение на 6, а ожидается вроде на 5...
    Объясните, где я не прав?
    Последний раз редактировалось kazanova84; 23.09.2011 в 02:58.
  2. #22
    Делим 10-ти битное значение на 4 и получаем 8-ми битное значение.
    В данном примере не нужна высокая точность , так как на аналоговом индикаторе этого не заметишь.
  3. #23
    Ааа, т.е. в порт печатается не значение напряжения, а его "условное" обозначение? Типа 256 = 5В?
  4. #24
    Все верно, 255=5в
  5. #25
    "понадобится заменить строку Serial.print(test/4, BYTE); на эту Serial.print(test, BYTE);"
    Что-то не понял... а что такое test ? Или это значение нужно подобрать или как-то высчитать для своего напряжение?
    В моем конкретном случае хочу мерять напряжение бортовой сети авто (и выводить его на tft экран), так вот, что нужно вместо test написать?
  6. #26
    Откуда ты это выкопал? Попробуй начни с шапки
  7. #27
    именно из шапки я и выкопал эту строку
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 04.10.2011 в 21:17.
  8. #28
    Ну так бы на скетч смотри, что там написано
  9. #29
    Да, спс, разобрался.. сорри, ступил.
  10. #30
    Разбираюсь потихоньку с кардуиной, решил повторить схему вольтметра.
    Можете объяснить почему мы подключаемся к контакту RST?
