Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию arduino + gprs = интернет на CarPC и arduino
    Можно как-то сделать так, чтобы доступ в интернет был из arduino и из ПК, подключенного к arduino?
    По умолчанию Re: arduino + gprs = интернет на CarPC и arduino
    Подключить модем к компьютеру и программно ардуино будет иметь доступ к интернет
    Я хочу отправлять данные с arduino в интернет напрямую, даже когда CarPC не запущен.
    Такое возможно?
    Возможно только при условии что модем может работать как виртуальный com port , или если у него есть интефейс RS232
    Последний раз редактировалось Chip; 01.10.2011 в 20:46.
    Если я правильно понял, то имеется в виду прямое подключение модема к РС. Мне же надо чтобы интернет был от одного модема на arduino и РС. Может я что-то не понимаю?!
    Местный Аватар для Gorynch
    нет, имеется ввиду подключение модема к ардуино через последовательный порт, т.е. модем должен иметь последовательный порт
    Ок, это понятно.
    Вот нашел: http://www.libelium.com/squidbee/ind...no_to_Internet
    Видимо, получить интернет с одного модема можно, но вот как сделать так, чтобы этот модем с посредником-ардуино был обнаружен в ОС как модем-источник интернет? а не так: посылаешь строку в порт, тебе в ответ приходит какой-то ответ, иными словами интернет должен быть и в интернет браузере.
    Может у кого-то есть опыт с подобной связкой устройств?
    Примерно так
    Если залить вот такой скетч в ардуино , то с модемом будет общаться компьютер. Модем должен быть подключен к пинам 3 и 2 Ардуины.
    uint8_t ETX_Pin=3;
    uint8_t ERX_Pin=2;
    void setup()
    pinMode(0INPUT);
    pinMode(1OUTPUT);
    pinMode(ETX_PinINPUT);
    pinMode(ERX_PinOUTPUT);
    void loop()
    int pc2vrbot digitalRead(0);
    digitalWrite(ERX_Pinpc2vrbot);
    int vrbot2pc digitalRead(ETX_Pin);
    digitalWrite(1vrbot2pc);
    Для общения с модемом ардуино может использовать либу SoftSerial и скрость обмена при этом ограничена 9600
    Для работы с РС скорость практически не ограничена, ограничения могут только вносить функции ардуины digitalread и digitalwrite, но их можно заменить на более быстрые
    Последний раз редактировалось Chip; 01.10.2011 в 23:51.
    Хорошо, все ясно.
    Спасибо.
