Страница 1 из 11 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
    По умолчанию CF 4.0 доступен для скачивания с оф. сайта!
    Поставил поверх лицензионной 3.6 (полностью подправленной по языку и размерам шрифтов) - не увидел никаких значительных изменений. Опять вкрячили Дестинатор триал, изменили некоторые иконки. И еще прога написала что изменился ID номер устройства, но при этом запустилась и не сказала что версия триальная, центрифужевцы заявляли, что новую 4.0 придется по-новой покупать, не понятно...
    Снес подправленную 3.6, поставил 4.0 и....... та же лажа что и раньше с русским языком, да еще глючит при попытке войти в основные настройки.
    Деньги платить за эту шнягу считаю неуместным!
ID:	13085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось unicar; 03.10.2011 в 00:56.
    По умолчанию Re: CF 4.0 доступен для скачивания с оф. сайта!
    а я так ждал.....
    Продвинутый Аватар для spol81
    а чем она лучше?
    Цитата Сообщение от Reagan
    Install Instructions
    We recommend you do a full uninstall of Centrafuse 3.5/3.6 and choose NOT to remember your settings, however it *may* not be 100% necessary. If you're feeling lucky, go ahead and try an over install. This will only work if you have a stock system; meaning no custom skins set. If you have a lot Market or other apps installed, you may want to do a fresh install, but again, you can try the upgrade/overinstall method, but if you have issues, please go ahead and remove 3.5+ from your machine, answer NO to keeping your settings and then manually delete the Centrafuse folder from Program Files. Then install 4.0 fresh.
    Рекомендуется сделать полное удаление Centrafuse 3.5/3.6 вместе с пользовательскими настройками...
    Снес подчистую все ранние центрафузы, запускаю 4.0, встает на английском без выбора языка, при первичных настройках, когда доходит до настройки media, виснет наглухо. Сегодня ставил 4.0 на "чистый" комп,таже фигня, может надо изначально региональные настройки на англ. поставить?
ID:	13095   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось unicar; 03.10.2011 в 22:31.
    Чистая система.
    Установил все драйвера.
    Установил NET Framework 3.5 SP1.
    Устанавливаю CF.
ID:	13089 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13090 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13091 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13092 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13093 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый запуск.
    Последний раз редактировалось St@rz; 03.10.2011 в 22:29.
    Чистая система.
    Устанавливаю CF.
    А почему она у тебя без дестинатора? Ты качал с оф сайта? Я делал все тоже, но результат на фото! При условии что установлен Framework 4.0, нужно все-равно 3.5 ставить?
    Последний раз редактировалось unicar; 03.10.2011 в 22:40.
    Судя по скиншотам ошибка NET Framework. Попробуй поставить 3.5 SP1.
    However, you may need to manually install certain pre-requisities such as BlueSoleil for Bluetooth, .NET Framework 3.5 for Windows XP users, etc.
    Навигация тоже поставилась.
    Последний раз редактировалось St@rz; 03.10.2011 в 22:48.
    Но у меня "Семера" и стоит четвертый, пытаюсь поставить 3.5, а он меня посылает!
    Запуск от имени Администратора? Подключение к интернет?
