Страница 74 из 93 ПерваяПервая ... 24646869707172737475767778798084 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
  1. #731
    По умолчанию Re: IGO 8.3 for PC
    Отвечу на первый вопрос, подключишь приемник и местоположение на карте изменится на твои текущие координаты
    Благодарю! Я так и думал.
  2. #732
    А еще можно посмотреть свои наиболее часто используемые координаты, скажем, в Google Maps и прописать их вручную в файле конфигурации, например так:
    [gps]
    default_latitude=48.857004
    default_longitude=2.294760
    Тогда, пока не придут координаты с приемника, карта всегда будет показывать "дом".
  3. #733
    Цитата Сообщение от catofeich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Второе. Не разобрался с разрешением. Скачал
    diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272.zip
    распаковал и скопировал с замещением файлы
    Audio
    ui_igo8
    в программу, но ничего не изменилось. Видимо не правильно делаю. Как правильно?
    Правильно будет переключать скин средствами программы, и по ходу проверять соответствия всего всему, примерно так:
    1. Файл diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272.zip должен лежать в папке content\Skin, если он и распаковывается (не проверял), то это делает сам iGO при переключени скина через меню настроек (settings / 2й экран / menu / skin)
    2. Папки с желаемым размером окна iGo (скажем, 1024х600) должны присутствовать и внутри архива скина, и в data.zip, и в branding.zip
    3. В файле конфигурации sys_pc.txt должны упоминаться эти размеры в секциях [interface] и [rawdisplay] - в этой ветке выкладывали рабочие файлы конфигурации, подробнее можно посмотреть там.
    4. Папка в архивах, под которой хранятся папки с разрешениями экрана (т.е. типа ui_igo8\1024_600) должна быть всегд указана в той же секции [interface] в sys_pc.txt.
    5. После переключения скина через меню настроек, имя архива со скином должно появиться в файле save\system.ini, типа так:
    [interface]
    theme="skin\diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800 x480_800x430_710x600_480x272.zip"
    Оттуда же можно его убрать, если из-за какого-то несоответствия програмама не стартует после переключения скина. У меня вот, к примеру, сейчас тоже не стартует - выводит после загрузки окошко FFUI error с двумя строчками "FFUIERROR: Unknown layer referenced" и "Identifier=[ui_SkySelection]" - убрал, запустилось со стандартным скином, наверное у тебя такй ошибки не будет, если не пытаться играться с новыми разрешениями экрана.
    6. Права доступа для пользователя, под которым запускается программа, должны позволять изменения в папке программы на всякий случай - везде, хотя на самом деле, скорее всего, только в файлах ini, txt и везде в папке save - я сам из-за этого долго недоумевал, почему скин не переключается.
    А еще правильнее - потратить пару вечеров и аккуратно прочитать всю эту ветку, многое станет понятнее, особенно если железо или требования нестандартные и хочется настроить под себя, система очень гибкая в настройках файлов конфигурации, скриптов итд.
    Второй вариант - просить народ вылолжить готовую сборку со всеми настройками.
    Последний раз редактировалось XATAXAMA; 29.09.2011 в 00:38.
  4. #734
    Большое спасибо!
    Все эти ночи не сидел без дела - занимался и хотел напечатать то, что Вы изложили.
    У меня сейчас получается разрешение 1024x600, все работает, только осталось 2 варианта выбора оформления: DEFAULT и diMka by WertVRV v 1.1.42 - iGoSkinWizard. Из них работает только последний. Хочется что-бы было все 3, как в начальной версии.
    Буду ковырять дальше.
    (изначально мной была прочитана вся эта ветка, иначе я-бы постыдился что- нибудь писать)
    Последний раз редактировалось catofeich; 30.09.2011 в 22:42.
  5. #735
    Содержимое info.ini в корне архива со скином посмотрел для всех скинов?
    В списке будут только те скины, у которых в этом файле указано разрешение, соответствующее текущему. По крайней мере, у меня так.
  6. #736
    Подскажите где можно скачать diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272.zip
    ссыкла на рапидшаре больше не работает в гугле не смог найти.
  7. #737
    я так понял, что в сборке есть расширение для смены машинки-курсора от димки http://www.igo8mods.com/dimka_download.htm#cars
    но я не понимаю как им пользоваться, меню облазил - нет никакой возможности это сделать. Может кто научит?
  8. #738
    Тоже прошу помощи в скачивании GJ 618 pda 1024x600 800x600 800x480 800x430 710x600 480x272.
    Если в версии из 1 поста заменить data и branding работает разрешение 1024х600, но выдает ошибку FFUIERROR:Unknown Layer referenced identifier=[d_3DCarSelectLayer] если имеется папка 3DCars и FFUIERROR:Unknown Layer referenced identifier=[ui_SkySelection] если имеется папка Themechanger. Но вероятнее всего скин diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272 (единственный имеемый) не поддерживает эту функцию, поэтому и хочу установить скин GJ 618 pda ...
  9. #739
    скиньте еще раз куда нить на файлообменник DATA.ZIP и скин diMka с разрешением 400х240 плииз, или если у кого есть сборку под это разрешение
  10. #740
    нашел на 4pda что нужно))
    в теме где то видел но щас не могу найти, какой путь у картинки во время загрузки?
