Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Н-Мост на MOSFET+Arduino
    Всем привет! Идея такова: Собрать для модели mosfet модуль управления двигателями ходовой. Для этого нужно собрать Н-Мост на Мосфетах и управлять им RC Пультом через Arduino.
    Содрал в нете следующую схемку Н-моста Предварительно подправив в плане используемых Мосфетов и уменшил номеналы R3 и R4 с 20 до 10ко.
    Вопрс первый правильно ли я понимаю принцип работы этой схемы: Когда на портах "A=1" "В=0" Задействованны VT2 и VT3 и работают они следующим образом: VT3 "Р" открыт за счет того что он зацеплен на землю через резистор R4 ном 10к и пропускает через себя +12v к мотору, затем VT2 "N" получая от порта "А" позитивный управляющий сигнал открываеться и пропускает через себя +12v идущие через мотор к земле?
    Вопрос второй: Возможна ли плавная регулировка оборотов двигателя по средствам "ШИМ" Тоесть если я запущу в порт "A" сигнал "ШИМ" допустим
    void setup()
    pinMode(5OUTPUT);
    void loop()
    analogWrite(5128);
    То VT2 должен открыться чуть больше чем на половину, соответственно регулируя обороты двигателя.
    Касательно схемы: Выбрал её как по моему взгляду наиболее подходящую для управления ШИМом. По одной причине что на мой взгляд R3 и R4 в периодах прирывания будут избавлять VT от паразитных зарядок Мосфетов не давая им тем самым перейти в линейное положение. Склоняюсь еще к тому что сигнал ШИМ лучше завести не на прямую в порты "А/B" а через транзисторный ключь.
    Подведу итог:
    1. Хотелось бы узнать правильно ли я понял принцип работы данного Н-Моста в том числе и насчет ШИМа.
    2. По схеме Н-Моста. Ваши мысли по поводу выбора типа Мосфетов и всяческие советы по улучшению схемы.
ID:	13165   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.04.2016 в 14:00.
    Мой проект
    По умолчанию Re: Н-Мост на MOSFET+Arduino
    Не совсем правильная схема
    Вот проверенный рабочий вариант
    Отлично, спасибо. Характеристики IRF7319 тоже порадовали. Насчет транзисторов для ключей: Подойдут простые транзисторы или в виду того что управляться будет ШИМом лучше взять с высокой скоростью срабатывания?
    Мой проект
    Какая частота ШИМ будет?
    С прошивкой только начал разбераться но думаю использовать аппаратный шим с частотой еще не совсем разобрался. Ка к я понемаю например вот в таком случае:
    void setup()
    pinMode(5OUTPUT);
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 5;
    void loop()
    analogWrite(5128);  // скважность от 0 до 255
    Частота задается строкой
    в таком случае частота 60 Гц
    я вот не знаю для управления Мосфетами нужна какаято определенная частота? или частота в данном случае будет изменять лиш скорость смены скважности?
    Мне предстоит еще выяснить с какой частотой и скважностью сигнал на пропорцеональном выходе RC приемника затем обробатывая это сигнал arduino будет менять скважность на выходе к Н-Мосту.
    ps: Схема Н-Моста выложенная мной не работает, вернее работает но бешанно греется "Р" мосфет. Если сигнал с порта "А" то VT1 если с порта "В" то VT3
    Последний раз редактировалось XsanderS; 17.10.2011 в 04:19.
    Мой проект
    Спасибо за схемку. собрал по ней Н-мост, работает отлично. Разобрался с сигналом от RC приемника. частота 50Гц длинна периода 20мс Down-18,5mc, Up-1.5mc. (среднее значение) сигнал варирует от Down-17,5мс Up-2,5mc. Следовательно для управления есть 5мс в каждую сторону от среднего значения. Проще говоря при среднем значении Arduino молчит, при значении от Up-1,5mc до Up-2mc крутит мотор в одну сторону, при значении от Up-1,5mc до Up-1mc в другую сторону.
    Вот только не знаю как это обработать в Arduino. Прочитать этот сигнал с аналогова порта, перевести полученное значение в байты и назначить на них запись в порт идущий на мотор значение 0-255???
    Мой проект
    Нарыл фукцию pulseIn по всей видимосте это то что мне нужно, функция считывает длинну сигнала H или L. Есть у кавонибудь пример использования этой функции? или подскажите уже существующий проект с ее использованием.
    Мой проект
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2011 в 02:57.
    #include <TimerOne.h>
    #define BTNPIN 2 // Вход сигнала
    #define L 5         // Выход на H-Мост вращение в лево
    #define R 6         // Выход на H-Мост вращение в право
    volatile uint16_t startImpuls;
    volatile uint16_t lengthImpuls;
    volatile uint16_t timerCount=0;
    void setup()
    /* LOW — вызов прерывания всякий раз,
        когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении
        значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)*/
    startImpuls=0;
    lengthImpuls=0;
    pinMode (BTNPININPUT);
    pinMode (LOUTPUT);
    pinMode (ROUTPUT);
    Serial.begin(115200);
    Timer1.initialize(10);                // Интервал срабатывания таймера 10мкс
    Timer1.attachInterrupt(callback);
    attachInterrupt(0fireUpRISING); // Запуск таймера при наличии сигнала HIGH
    void callback() {  timerCount++; }
    void loop()
       if (
    lengthImpuls 0
    uint16_t li lengthImpuls
    lengthImpuls=0;
         if (
    li 100  && li 150)   // эамер сигнала для вращения в лево
    analogWrite (L23 li);
         if (
    li 155  && li 200)   // эамер сигнала для вращения в право
    analogWrite (R23 li);
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    startImpuls timerCount;
    attachInterrupt(0fireDownFALLING);
    // Функция обработки прерывания на падение
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    lengthImpuls timerCount startImpuls;
    startImpuls=0;
    timerCount=0;
    Последний раз редактировалось XsanderS; 20.10.2011 в 21:53.
    Мой проект
    Управлять то получилось?
