Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Н-Мост на MOSFET+Arduino
    Управлять то получилось?
    Не совсем подправил окно со скетчем по последним изменениям, ну вот собственно и описание эксперемента:
    Повторюсь что бы было понятно как работает сигнал с RC приемника. После включения ДУ пульта на выходе сигнал 1,5 мс (150 тактов таймера по 10мкс) При нажатии рычага в право сигнал плавно увеличивается от 1,5мс до 2мс... При возврате рычага в нейтральное положение естественно возвращается на 1,5мс... При нажатии рычага в лево сигнал плавно уменьшается с 1,5мс до 1мс.
    Вот что у меня получилось: цепляю Н-Мост на 5 или 6 пин (L,R) мотор начинает крутить сразу после включения пульта. Думаю что идет запись в оба порта L и R сигнала 1,5мс при нейтральном положении. Нажимая рычаг в лево обороты двигателя возрастают. Перекидываю провод с пина 5 "L" на пин 6 "R" мотор крутится, но при нажатии рычага в право обороты двигателя снежаются. Следовотельно вывод: При нейтральном сигнале идет запись в оба порта L и R допустим от 0-128 при уменьшении сигнала в порт L записывается 0-255 а при увиличении в порт R записывается 255-0.
    Мои знания иссякли. Просмотрел все проекты на форуме, совсем запутался. Но мысль такая что надо замерять от 100 до 200 тактов для обоих каналов а потом как то методом сравнения назначать на этот сигнал запись в порты...
    Эдуард подскажи плиз как мне это органезовать... я иссяк, мой словарный запас программирования израсходован
    зы: связь с компом используется только для просмотра приходящих данных.
    Мой проект
    Давай начнем с Н-моста.
    Для плавной регулировки оборотов например влево нужно:
    На вход А моста подать логический 0, а на вход В подавать ШИМ сигнал от 0 до 255.
    Для плавной регулировки оборотов например вправо нужно:
    На вход В моста подать логический 0, а на вход А подавать ШИМ сигнал от 0 до 255.
    Для остановки двигателя нужно на входы А и В подать логический 0.
    Теперь вопрос какие пределы регулировки нужны?
    Правильно ли я понимаю что изменение сигнала с пульта 1,5мс до 2мс это у тебя должно вызывать измениение ШИМ от 0-255?
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2011 в 11:38.
    ...Правильно ли я понимаю что изменение сигнала с пульта 1,5мс до 2мс это у тебя должно вызывать измениение ШИМ от 0-255?
    И, вроде, при изменении длительности от 1,5 до 1мс тоже ШИМ должен меняться 0-255, только теперь на выводе В, а вывод А должен =0.
    Правильно. При изменении сигнала от 1,5мс до 2мс в порт A 0-255 при изменении сигнала от 1,5мс до 1мс в порт B 0-255
    Мой проект
    теперь математика 2000-1500=500 , 1500-100=500 , 500мкс делим на 2мкс получим диапазон ШИМ 250, почему у тебя диапазон ШИМ 50?
    здесь диапазон задается? analogWrite (R, 23 - li);
    Мой проект
    Извини что не могу ответить развернуто , все никак не дают сосредоточится вникнуть, вечером все проверю
  8. #18
    Да нет проблем. Спасибо что вообще нашел время.
    Мой проект
  9. #19
    Проверить мне не начем , так что пробуй и отпишись по результатам.
    #include <TimerOne.h>
    #define BTNPIN 2 // Вход сигнала
    #define L 5         // Выход на H-Мост вращение в лево
    #define R 6         // Выход на H-Мост вращение в право
    volatile uint16_t lengthImpuls, timerCount;
    void setup()
    /* LOW — вызов прерывания всякий раз,
        когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении
        значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня
        напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)*/
    lengthImpuls=0;
    pinMode (BTNPIN, INPUT);
    pinMode (L, OUTPUT);
    pinMode (R, OUTPUT);
    analogWrite (L, 0);
    analogWrite (R, 0);
    Timer1.initialize(2);
    Timer1.attachInterrupt(callback);
    attachInterrupt(0, fireUp, RISING);
    void callback() {  timerCount++; }
    void loop()
    uint16_t li = lengthImpuls;
       if (
    li > 499 && li < 1001)
        if (
    li >= 750) {analogWrite (R, 255-(1000-li)); analogWrite (L, 0);}
        if (
    li < 750) {analogWrite (L, 750-li); analogWrite (R, 0);}
    lengthImpuls=0;
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    timerCount=0;
    detachInterrupt(0);
    attachInterrupt(0, fireDown, FALLING);
    // Функция обработки прерывания на падение
    void fireDown()
    lengthImpuls = timerCount;
    detachInterrupt(0);
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2011 в 21:29.
  10. #20
    При выключенном пульте начинает прирывисто крутить, включаю пульт останавливается. нажимаю в лево пин L начинает с высоких оборотов крутится, и к малым оборотам снижается. при нажатии в право на порт L тоже немного выдает (медленно крутится) пин 6 R совсем молчит.
    Может укоротить импулс с 750 до 730 примерно, чтоб лишнего не захватывал? щас попробую с настройками поиграть.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 20.10.2011 в 20:15.
    Мой проект
