Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 65 из 93 ПерваяПервая ... 15555960616263646566676869707175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 921
  1. #641
    Ура!!! У меня прогресс, 23 нога заработала.
    Щас соберу 30 каналов попробую
    Чип спасибо огромное, за то что всё разжевал и обьяснил!!!!!!
    п.с. а почему интересно с регистрами не заработало....через месяц с гонкогга посылка придёт а там и ардуинка НАНо и блюпуп буду ковырять.
    Последний раз редактировалось asuz; 11.10.2011 в 19:27.
  2. #642
    Готовый скейч для ArduinoMEGA 30 каналов (10 зон)
    Выводы arduino с 22 по 51.
    #define D22_High PORTA |=B00000001 //red line-1 on
    #define D22_LOW PORTA &= B11111110 //red line-1 off
    #define D23_High PORTA |=B00000010 //green line-1 on
    #define D23_LOW PORTA &= B11111101 //green line-1 off
    #define D24_High PORTA |=B00000100 //blue line-1 on
    #define D24_LOW PORTA &= B11111011 //blue line-1 off
    #define D25_High PORTA |=B00001000 //red line-2 on
    #define D25_LOW PORTA &= B11110111 //red line-2 off
    #define D26_High PORTA |=B00010000 //green line-2 on
    #define D26_LOW PORTA &= B11101111 //green line-2 off
    #define D27_High PORTA |=B00100000 //blue line-2 on
    #define D27_LOW PORTA &= B11011111 //blue line-2 off
    #define D28_High PORTA |=B01000000 //red line-3 on
    #define D28_LOW PORTA &= B10111111 //red line-3 off
    #define D29_High PORTA |=B10000000 //green line-3 on
    #define D29_LOW PORTA &= B01111111 //green line-3 off
    #define D30_High PORTC |=B10000000 //blue line-3 on
    #define D30_LOW PORTC &= B01111111 //blue line-3 off
    #define D31_High PORTC |=B01000000 //red line-4 on
    #define D31_LOW PORTC &= B10111111 //red line-4 off
    #define D32_High PORTC |=B00100000 //green line-4 on
    #define D32_LOW PORTC &= B11011111 //green line-4 off
    #define D33_High PORTC |=B00010000 //blue line-4 on
    #define D33_LOW PORTC &= B11101111 //blue line-4 off
    #define D34_High PORTC |=B00001000 //red line-4 on
    #define D34_LOW PORTC &= B11110111 //red line-4 off
    #define D35_High PORTC |=B00000100 //green line-4 on
    #define D35_LOW PORTC &= B11111011 //green line-4 off
    #define D36_High PORTC |=B00000010 //blue line-4 on
    #define D36_LOW PORTC &= B11111101 //blue line-4 off
    #define D37_High PORTC |=B00000001 //red line-4 on
    #define D37_LOW PORTC &= B11111110 //red line-4 off
    #define D38_High PORTD |=B10000000 //green line-4 on
    #define D38_LOW PORTD &= B01111111 //green line-4 off
    #define D39_High PORTG |=B00000100 //blue line-4 on
    #define D39_LOW PORTG &= B11111011 //blue line-4 off
    #define D40_High PORTG |=B00000010 //red line-4 on
    #define D40_LOW PORTG &= B11111101 //red line-4 off
    #define D41_High PORTG |=B00000001 //green line-4 on
    #define D41_LOW PORTG &= B11111110 //green line-4 off
    #define D42_High PORTL |=B10000000 //blue line-4 on
    #define D42_LOW PORTL &= B01111111 //blue line-4 off
    #define D43_High PORTL |=B01000000 //red line-4 on
    #define D43_LOW PORTL &= B10111111 //red line-4 off
    #define D44_High PORTL |=B00100000 //green line-4 on
    #define D44_LOW PORTL &= B11011111 //green line-4 off
    #define D45_High PORTL |=B00010000 //blue line-4 on
    #define D45_LOW PORTL &= B11101111 //blue line-4 off
    #define D46_High PORTL |=B00001000 //red line-4 on
    #define D46_LOW PORTL &= B11110111 //red line-4 off
    #define D47_High PORTL |=B00000100 //green line-4 on
    #define D47_LOW PORTL &= B11111011 //green line-4 off
    #define D48_High PORTL |=B00000010 //blue line-4 on
    #define D48_LOW PORTL &= B11111101 //blue line-4 off
    #define D49_High PORTL |=B00000001 //red line-4 on
    #define D49_LOW PORTL &= B11111110 //red line-4 off
    #define D50_High PORTB |=B00001000 //green line-4 on
    #define D50_LOW PORTB &= B11110111 //green line-4 off
    #define D51_High PORTB |=B00000100 //blue line-4 on
    #define D51_LOW PORTB &= B11111011 //blue line-4 off
    volatile unsigned int tcnt2
    volatile byte pwm_time
    //byte pwm_time, Red_R_Old, Green_L_Old, Blue_T_Old;
    unsigned long blank=0//таймер простоя
    byte volatile color[30]; //массив храннения цветов 12-ть каналов
    void setup()
    for (
    int i=252i++){pinMode(iOUTPUT);}
    Serial.begin(115200);
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2); //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 250// 16000000/31000/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    void loop()
    if (
    Serial.available() > 30
    if (
    Serial.read() == 255//проверка прификса
    for (
    int i 030i++)
    color[i] = Serial.read(); // прочитать данные о цветах из порта в массив
    // if (Red_R_Old == color[0] && Green_L_Old == color[4] && Blue_T_Old == color[8])
    blank=0
    } else {
    if(
    blank>100000) { blank=0; for (byte i 030i++) color[i] = 0;}
    blank++;
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect
    TCNT2 tcnt2
    pwm_time++;
    if(
    color[0] > pwm_time D22_High; else D22_LOW
    if(
    color[1] > pwm_time D23_High; else D23_LOW
    if(
    color[2] > pwm_time D24_High; else D24_LOW
    if(
    color[3] > pwm_time D25_High; else D25_LOW
    if(
    color[4] > pwm_time D26_High; else D26_LOW
    if(
    color[5] > pwm_time D27_High; else D27_LOW
    if(
    color[6] > pwm_time D28_High; else D28_LOW
    if(
    color[7] > pwm_time D29_High; else D29_LOW
    if(
    color[8] > pwm_time D30_High; else D30_LOW
    if(
    color[9] > pwm_time D31_High; else D31_LOW
    if(
    color[10] > pwm_timeD32_High; else D32_LOW
    if(
    color[11] > pwm_timeD33_High; else D33_LOW
    if(
    color[12] > pwm_time D34_High; else D34_LOW
    if(
    color[13] > pwm_timeD35_High; else D35_LOW
    if(
    color[14] > pwm_timeD36_High; else D36_LOW
    if(
    color[15] > pwm_time D37_High; else D37_LOW
    if(
    color[16] > pwm_timeD38_High; else D38_LOW
    if(
    color[17] > pwm_timeD39_High; else D39_LOW
    if(
    color[18] > pwm_time D40_High; else D40_LOW
    if(
    color[19] > pwm_timeD41_High; else D41_LOW
    if(
    color[20] > pwm_timeD42_High; else D42_LOW
    if(
    color[21] > pwm_time D43_High; else D43_LOW
    if(
    color[22] > pwm_timeD44_High; else D44_LOW
    if(
    color[23] > pwm_timeD45_High; else D45_LOW
    if(
    color[24] > pwm_time D46_High; else D46_LOW
    if(
    color[25] > pwm_timeD47_High; else D47_LOW
    if(
    color[26] > pwm_timeD48_High; else D48_LOW
    if(
    color[27] > pwm_time D49_High; else D49_LOW
    if(
    color[28] > pwm_timeD50_High; else D50_LOW
    if(
    color[29] > pwm_timeD51_High; else D51_LOW
    Огромное спасибо Чип'у за помощь!!!!!
    Последний раз редактировалось asuz; 11.10.2011 в 22:20.
  3. #643
    Заметил такую штуку
    если разрешение экрана стоит 1920на 1080 то частота обновления 8 герц смотреть можно но напряжно(переключение между цветами как будто переключателем,нет плавности) а если ставлю 1280на768 то всё пучком 33 герца. Комп вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/mother...MM_115253.html 4Gb памяти.
    хотя процессор загружен на 25 процентов. Win7 32bit, aero отключено.
  4. #644
    в настройках программы сколько процентов захватываешь? Попробуй уменьшить
  5. #645
    И аэро отключать совсем, не обязательно, достаточно в свойствах экзешника эмбилайта, во вкладке совместимость, поставить галочку, Отключить композицию рабочего стола.
    Тогда при запуске программы, аэро будет отключатсо автоматически.
    8 герц это ахтунг, уменьшай размеры зон однозначно.
    Последний раз редактировалось Sorgan; 15.10.2011 в 20:39.
  6. #646
    settings.ini
    файлик с настройками.....зоны вроде не большие.
  7. #647
    Учитавая то что проц у тебя слабенький и большое количество зон тд 10% от 1920х1080 пикс. это очень много тебе нужно 3-5 процентов не больше
    Последний раз редактировалось Chip; 16.10.2011 в 20:12.
  8. #648
    Пользователь Аватар для Eraser
    Здравствуйте!
    Я разработчик софта для ардулайта.
    Как вы заметили софт давно не обновлялся. Причина тому - мое участвие в проекте схожим с этим.
    Спешу сообщить, что софт из этого проекта может работать с arduino! Возможно найдутся те, кто решится попробовать этот софт и написать скетч для работы с ним. Если возникнут вопросы или проблемы с программой буду рад вам помочь.
    Последний раз редактировалось Chip; 21.10.2011 в 01:06.
  9. #649
    Вообще-то разработчик программы - Chip.
    Насколько я помню - Вас он попросил сделать тоже самое для линукса, для этого он и отправил Вам устройство и программу, что бы Вы ее перенесли под линукс и опробовали.
    Это я к тому, что правильнее написать не разработчик, а оптимизатор что-ли...
    А вообще спасибо за то, что следите за нашим проектом
    Последний раз редактировалось Chip; 21.10.2011 в 01:05.
  10. #650
    Андрей я отправил не программу , а исходник полностью перед отправкой расписал каждую строчку кода коментариями
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2011 в 19:40.
