Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 97
  1. #21
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Н-Мост на MOSFET+Arduino
    При выключенном пульте начинает прирывисто крутить, включаю пульт останавливается. нажимаю в лево пин L начинает с высоких оборотов крутится, и к малым оборотам снижается. при нажатии в право на порт L тоже немного выдает (медленно крутится) пин 6 R совсем молчит.
    Может укоротить импулс с 750 до 730 примерно, чтоб лишнего не захватывал? щас попробую с настройками поиграть.
    void loop()
       if (
    lengthImpuls 0
    uint16_t li lengthImpuls
    lengthImpuls=0;
         if (
    li 100  && li 150)   // замер сигнала для вращения в лево
       // analogWrite (L, 23 - li)
    Serial.print (li,DEC);
        if (
    li 155  && li 200)   // замер сигнала для вращения в право
       //  analogWrite (R, 23 - li);
    Вот с такими установками в комп риходит чистый сигнал и нет посылок в период когда положение в середине и при выключенном пульте.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 20.10.2011 в 20:36.
    Мой проект
  2. #22
    может лучше сделать на сравнении байтов а не на прямую переводить длинну сигнала в значение 0-255?
    Мой проект
  3. #23
    Подправил
  4. #24
    Да в общем если алгоритм работает , то дальше можно по любому пробывать
    А вот Serial.print лучше не использовать
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2011 в 20:49.
  5. #25
    Щас вообще ничего не делает. насчет Serial.print согласен, но у меня не получилось отправиь li мотодом Serial.write. я так понял что данные както надо преобразовать из li в буфер и потом отсылать их методом Serial.write
    Мой проект
  6. #26
    Код подправил попробуй еще разок, логической ошибки не вижу , может длительность импульса все таки другая? Или импульс в инверсии получаешь?
    Я вообще про Serial имел ввиду, эта функция очень много ресурсов требует и времени на отправку
    Последний раз редактировалось Chip; 20.10.2011 в 21:25.
  7. #27
    Нет никакой реакции, когда пульт выключен на pin 5 L немного идет, мотор подвывает скорее всего хватает короткие поразитные импульсы, так как когда пульт выключен то на выходе проскакивают сигналы по 50-500 мкс примерно.
    Мой проект
  8. #28
    А ты чем измерял сигнал на входе пина D2 ?
    Может всетаки где то ошибся?
  9. #29
    Вот такие данные приходят в комп при след параметрах замера.
    if (li 100  && li 150)   // замер сигнала для вращения в лево
         if (
    • Тип файла: txt dec L.txt (443 байт, Просмотров: 465)
    • Тип файла: txt dec R.txt (450 байт, Просмотров: 427)
    Мой проект
  10. #30
    А весь код для замеров можно посмотреть
