Показано с 1 по 10 из 29
    По умолчанию Ардуино-спидометр.
    Как снять показания спидометра ардуиной?
    Подключился я к штатному спидометру и стал по всякому получать с него данные:
    Если измерять длину импульса или время между импульсами, то получается ужасная нелинейность, тем более инвертированая!
    Если измерять количество импульсов, то тоже не очень хорошо: если мерить импульсы за 100 миллисекунд ( не говоря уже о меньшем времени ), получается очень маленькое число, то есть например, при скорости 30 кмч. показывает 4, если делать через множитель то фигня получается! А если мерить скажем за одну секунду, то время отображения получается слишком большим, едешь 40 кмч. нажал на газ, а скорость по прежнему 40 и только чуть позже показывает реальную скорость!
    Уф, понаписал .....извиняюсь за многословие)))))
    Может кто подскажет как сделать лучше?
    По умолчанию Re: Ардуино-спидометр.
    Цитата Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
    ... то получается ужасная нелинейность...
    Так мир имеет не очень много линейности Чем гипербола хуже прямой? Автомобиль - жутко инертное тело и скорость меняется очень плавно. Там в районе 6 импульсов на оборот колеса.
    Последний раз редактировалось edw123; 21.10.2011 в 15:15.
    Я делал на Arduino блок управления круиз-контролем.
    Датчик скорости у меня стоит 6-ти импульсный, т.е. когда я проезжаю 1 метр, он производит 6-ть импульсов.
    Я делал замер подряд длительности единиц и нулей при одном обороте датчика - получаем время, за которое мы проехали 1 метр (далее для перевода в км/ч - простая математика).
    Для исключения влияния ошибок, я делал замер скорости за 3 оборота датчика подряд, далее делил на 3.
    Как-то так...
    Спасибо!!!
    А можешь кусок кода выложить?
    // Вспомогательная процедура - Считывание с датчика текущей скорости
    void GetSpeed() {
    unsigned long DurImpSp0;     // Длительность отрицательного импульса
    unsigned long DurImpSp1;     // Длительность положительного импульса
    unsigned long DurImpSpAll;    // Длительность импульсов за 1 оборот
    for (int i 06i++) {              // На сколько импульсов датчик скорости
    DurImpSp1 pulseIn(BtnSpeedHIGH20000);  // Считывание длительности положительного импульса
    DurImpSp0 pulseIn(BtnSpeedLOW20000);   // Считывание длительности отрицательного импульса
    DurImpSpAll DurImpSpAll DurImpSp1 DurImpSp0// Складываем
    DurImpSpAll = (3600000 DurImpSpAll); // Перевод в км/ч
    DurImpSpAll DurImpSpAll DurImpSpAll 90 1000;  // Учитываем процент погрешности (определяется экспериментально)
    if (DurImpSpAll <= 0) { // Если скорость менее 0 - значит 0
    ValSpCurr 0;
      }else{
    ValSpCurr DurImpSpAll;
    Serial.print("Speed = ");
    Serial.println(ValSpCurr);
    прошу ногами не пинать, конструктивная критика кода приветствуется
    ValSpCurr - глобальная переменная int
    Последний раз редактировалось XsanderS; 25.10.2011 в 05:18.
    Цитата Сообщение от BasiC Посмотреть сообщение
    [HTML]// Вспомогательная процедура - Считывание с датчика текущей скорости...
    1. Если экономить (для других подпрограмм) память, то переменную можно попробовать в 1 байт сделать: 255км/ч с точностью 1км/ч - вполне даже для Феррари достаточно.
    2. pulseIn(pin, value, timeout= 20000 - по-моему это секунды и их надо 1 сделать. Что-то типа DurImpSp1 = byte(pulseIn(BtnSpeed, HIGH, 1));
    2. С датчика идёт 50% меандр. Считывать обе половинки по отдельности, мне кажется, излишне.
    3. По-моему можно всё и в одном импульсе сделать - не делать 6 раз. Насколько мне известно, там используются интегральный микрухи - усилители-дескриминаторы сигнала с датчика Холла со встроенным подавлением "дребезга". Поэтому можно и не усреднять.
    Будет не 360000/..., а 30000/... ну или точнее сделать по опыту. Коэффициент - это правильно, учитывает разного диаметра резину.
    Последний раз редактировалось edw123; 24.10.2011 в 22:06.
    п.1 - согласен!
    п.2 - 20000 это микросекунды ожидания завершения импульса. http://arduino.cc/en/Reference/PulseIn Можно поставить и 1 секунду, но если не будет импульсов, функция подвесит подпрограмму на эту 1 секунду.
    п.3 - стОит попробовать. Я исходил из того, что чем больше замеров, тем выше точность
    Насчёт коэффициента 3600000
    Находится следующим образом. После всех замеров, мы получаем время в микросекундах, в течение которого совершается один оборот датчика (машина проезжает 1 метр).
    Т.е. полученное значение выражен в микросекундах/метр. Чтобы перевести это значение в км/час, необходимо:
    - перевернуть дробь
    - умножить значение на 1000 (перевод м в км)
    - поделить значение на 3600000000 (перевод микросекунд в часы)
    - сокращаем 3600000000 на 1000
    в итоге нехитрых математических операций получаем именно DurImpSpAll = (3600000 / DurImpSpAll)
    Спасибо что написал!
    ...чем больше замеров, тем выше точность...
    Это не однозначно Чем больше замеров, тем больше усреднение, а значит точность падает, а не растёт. Но, понятное дело, если скорость изменения скорости заметно больше периода импульса, тогда хуже не станет. В случае спидометра автомобиля, думаю, так и есть. Даже я бы ограничил частоту вывода значения: что-нибудь 1раз/0,5сек - чтобы не моргали цифры на "спидометре". Автомобильный датчик сам по себе уже достаточно помехозащищён и если ардуино будет делать что-то ещё, кроме как считывать только сигнал спидометра, то можно освободить много времени для выполнения других, более полезных опреаций. Хотя бы кнопки считывать, или другие датчики. Ну это дело вкуса. ПРосто, как мне кажется, избыточный код.
    Секунды - это я согласен, невнимательно смотрел - точно микросекунды.
    Вообще получается, что pulseIn удобная функция, но не "фоновая". На прерываниях "по-правильнее" должно быть - опять-таки если ардуино что-то ещё будет делать.
    вобщем сделал вот так:
    #include <MsTimer2.h>
    //#include <DallasTemperature.h>
    //DallasTemperature tempSensor;
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(12117654);
    unsigned long time;
    unsigned long taxometr 0;
    unsigned long dinaimpulsov 0;
    unsigned long ValSpCurr 0;
    int tmp37 0;
    int kpa 0;
    int volts 0;
    int pboost 0;
    int atmos 0;
    int senstvaz =0;
    int ds// сенсор ds18b20
    int val;
    int mapp;
    int peakrpm 0;
    int peakspeed 0;
    int taxo 0;
    int count 0;
    float peakboost 0;
    float boostvoltage;
    byte bytes[8];
    void setup()
    lcd.begin(162);
    pinMode(2INPUT);
    pinMode(3INPUT);
    // * LOW когда на порту LOW
       // * CHANGE , с LOW на HIGH и наоборот
       // * RISING  с LOW на HIGH
       // * FALLING  с HIGH на LOW
    attachInterrupt(0int_onRISING);
    //attachInterrupt(1, inton, FALLING);
    MsTimer2::set(30000flash); // таймер будет срабатывать через каждые 500ms
    MsTimer2::start();//запустить таймер
      //tempSensor.begin(10);
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    /////////////////ТАХОМЕТР///////////////////////////////////////
    if (taxometr 6000)
    taxo = (80000000 taxometr);
    else
    taxo 0;
    if (
    taxo peakrpm//pikrpm
    peakrpm taxo;
    //////////////// СПИДОМЕТР//////////////////////////////////////
    dinaimpulsov pulseIn(3HIGH100000);  // Считывание длительности положительного импульса
    ValSpCurr = (650000 dinaimpulsov); // Перевод в км/ч
    if (dinaimpulsov 120000 || ValSpCurr 350)
    ValSpCurr 0;
      if (
    ValSpCurr peakspeed//pikspeed
    peakspeed ValSpCurr;
    mapp analogRead(2);//map-sensor
    kpa = ((mapp*(0.0045)*(51.0)+16));// killopaskali
    boost = ((mapp*(0.0045)*(51.0)+16)) / 100 -1//kilopaskali v bar
    atmos =map(mapp358384735780);// atmosfernoe davlenie
    if (kpa peakboost//pikboost
    peakboost kpa;
    pboost peakboost;
    voltage 14.9 1024.0 analogRead(1); // volts
    volts voltage 10;
    val analogRead(0);// температура воды ваз
    if (val >= && val <= 269)
    senstvaz map(val0269, -50, -1);
    else if (
    val >= 270 && val <= 503)
    senstvaz map(val270503019) + 2;
    else if (
    val >= 504 && val <= 821)
    senstvaz map(val5048212055) + 2;
    else if (
    val >= 822 && val <= 875)
    senstvaz map(val8228755665) + 2;
    else if (
    val >= 876 && val <= 930)
    senstvaz map(val8769306680) + 2;
    else if (
    val >= 931 && val <= 946)
    senstvaz map(val9319468185) + 2;
    else if (
    val >= 947 && val <= 965)
    senstvaz map(val9479658697) + 2;
    else if (
    val >= 966 && val <= 1002)
    senstvaz map(val966100298126) + 2;
    else if (
    val >= 1003 && val <= 1015)
    senstvaz map(val10031015127140) + 2;
    tmp37 = (analogRead(3) * 5.0 1024.0) / 0.02// tmp37
    if (digitalRead(9) <= 0)
       ds = (tempSensor.getTemperature()),
       lcd.clear(),
       lcd.print(ds),
       delay(1000);
    if (Serial.available() > 0//priem ot kompa
    int  inByte Serial.read();
      if (
    inByte ==1
    peakboost 0;
    inByte =0;
    if (
    digitalRead(8) <= 0
    peakboost 0//sbros pikboosta, sbrasivati na minus
    peakrpm 0;
    peakspeed 0;
    lcd.clear();
    // lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("PEAKS SBROS");
    delay(30);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(00);
    //lcd.print(dinaimpulsov);
    lcd.print("V");
    lcd.print(voltage,1);
    lcd.setCursor(60);
    lcd.print("B");
    lcd.print(boost);
    //  lcd.print(taxometr);
      //lcd.print(" ");
     // lcd.print(mapp);
     // lcd.print(" ");
    // lcd.print(atmos);
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(taxo);
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print(" ");
    lcd.print(ValSpCurr);
    // lcd.print(boost);
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(kpa);
     // lcd.print(" ");
     // lcd.print(pboost);
     // lcd.print(" ");
      //lcd.print(tmp37);
    bytes[0]=(volts); //volts
    bytes[1]=(kpa); //turbo
    bytes[2]=(pboost); //pboost
    bytes[3]=(senstvaz); //senstvaz
      // bytes[4] = result & 255;
      // bytes[5] = (result & 768) >> 8;
    bytes[4] = taxo 0xFF// преобразовать в 4-байта
    bytes[5] = (taxo 0xFF00) >> 8;
    bytes[6] = (taxo 0xFF0000) >> 16
    bytes[7] = (taxo 0xFF000000) >> 24;
    Serial.writebytes,8);
    // delay(400);
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0
    bytes[4] = 0
    bytes[5] = 0;
    bytes[6] = 0;
    bytes[7] = 0;
    void  inton()
    void  int_on()
    count++; //увеличить счетчик volatile
    if (count >= 4)
    taxometr micros()-time;  //время прихода 6-ти импульсов
    time micros(); //обнулить
         // taxometrrr = count;
    count 0;
    void flash() //обработка прерывания таймера
    Последний раз редактировалось mebitek; 30.10.2011 в 07:14.
