развёл и работает?Сообщение от abfhome
развести развел работает или нет проверю когда спаяюСообщение от svon
сейчас в командировке сегодня домой лечу
правда схема не совсем та чуток изменена- ближе к даташиту
Выложи посмотрим.Сообщение от abfhome
соврал оказалось 34х35 ммСообщение от Chip
просто у меня 2 одинаковых рядом и по земле объеденены
то что получилось в приложении
только как делать платы с описанием элементов я так и не понял поэтому развел постаринке![]()
собрал контроллер КВД при тестировании релешка с интервалом в 30 сикунд отключает и сразу включает (шёлкает) питане на БП и к томуже подозрительно сильно греется реле использовал автомобильное № 90.3747
пик использовал в S/N корпусе (но это ведь не должно влиять)
Наконецто опять руки дошли до БП и пришло время собирать контроллер.
Но есть небольшой вопрос: Когда я поворачиваю ключ зажигания у меня два раза щелкается АСС до момента завода машины, и также выключается.
При первом щелчке ключа у меня включается магнитола (могу слушать не заводя машины) и включается штатная нави, при дальнейшем повороте ключа активизируется приборная панель и по новой перегружается нави. Тоже самое происходит и в обратном прядке.
Как будет вести контроллер в этой ситуации?
Привет.
Давненько тебя не видно было.
У контроллера есть задержка 10сек
А если захочется просто на стоянке музыку послушать не заводя машину, а тут включится комп и будет сажать аккумулятор.
У меня включен был 6 часов без запуска движка, и после этого без проблем завелся. Потребляет 48ватт с двухядерным процессором, а это меньше чем 1 лампочка ближнего света. А если комп не нужен его можно выключить нажав кнопочку завершение работы.
тогда еще вопрос я начну заводить и комп получит сигнал выключится или задержка не позволит ему выключиться пока совсем не пропадет асс?
Последний раз редактировалось ilConte; 11.07.2008 в 21:41.
