Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 146
  1. #81
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Цитата Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
    Блин в четверг выгоняют из теплого бокса в холодный гараж хотелось бы по быстрей прошивку а то на улице -28 в теплом боксе +14 в холодном гараже -13 на морозе провода дубеит боюсь поломать, комп уже неделю дома както уже непривычно без него
    Извини, замотался, вечером сделаю.
  2. #82
    Жду вечера
  3. #83
    Код:
    PSON_TIME     CON   1  * 1000  ' Время удержания клавиши PS_ON (мл.секунды)
    PWRON_TIME    CON   5  * 1000  ' Задержка до нажатия PS_ON после появления АСС (мл.секунды)
    PWROFF_TIME   CON   15 * 1000 ' Задержка до нажатия PS_ON после пропадания АСС (мл.секунды)
    REMOUTE_TIME  CON   30 * 1000 ' Время включения доп устройств (мл.секунды)
    SHUTDOWN_TIME CON   300       ' Время перед полным выключением после нажатия PS_ON "зависон" (секунды)
    извиняюсь за задержку
    • Тип файла: rar KVD.rar (760 байт, Просмотров: 473)
    Последний раз редактировалось xDriver; 27.01.2011 в 00:20.
  4. #84
    В понедельник заеду опять в теплый бокс проверю решила или нет эта пошивка мою проблемму.
    Если даже не решит всеравно большое спасибо.
  5. #85
    С перезагрузкой разобрался, это стеклоподъемники были неправильно запитаны, запитал от релюшки и стало все нормально.
    А на счет слетания часов понять не могу
    Мучил контроллер всяко разно пару дней, нашел что происходит не так но почему не знаю. Сигнал на выключение с контроллера идет (при проподание АСС) но он не ждет когда винда выгрузится а тупо обрубает питание через 29 секунд (винда не успевает выгрузится). Я проверял потом и так, вытаскивал провод из материнки который на кнопку вкл/выкл при работающей винде (чтоб небыло сигнала на отключение) и отключал АСС поидеи он должен обрубать питание через 120 сек
    При пропадании АСС контроллер ждет 5 секунд . Если не появилось АСС
    нажимается кнопка ВКЛ/ВЫКЛ компьютера , выключается управление дополнительными устройствами , и если в течении 120 секунд компьютер не снял питание (По каким то причинам сам не выключился) происходит полное отключение компьютера.
    а он все равно теже 29 сек и все.
    Пробовал разные прошивки, несколько PICов и ставил разные значения осцелятора или как там его (значение в самом конце прошивки) добился 35 секунд но этого чуть чуть маловато.
    Что еще может влиять на время отключения в программаторе кроме прошивки ведь программно когда выключаеш контроллер себя нормально ведет и часы не слетают? Может у меня там какойнибудь кондер или что еще бракованный попался?
    Задолбало слетание часов то на 00:00 2006года то 2033год от этого некоторые программы гонят
  6. #86
    даже и не знаю что посоветовать
    скинь что ль фотку контролера с обоих сторон и подпиши куда провода идут
  7. #87
    Зеленые подтеки на плате это я ее цапонлаком заливал (ну там чтоб пыль не коротнула или че еще) замучался потом стерать чтоб сфотать
    Провада:
    толстые черные с обоих сторон это + и -
    белый это АСС
    Жолтый +12
    черный тонкий и красный это 12в для доп потребителей
    оранжевый с белым (закрученые) кнопка
    я не шарю в микроконтроллерах и вообще в электронике, но неужеле этот микроконтроллер реально считает время??????????? что в схеме счичает для микроконтроллера эти 120 секунд (с какого элемента в схеме ему идут эти 120 секунд??????????????????????????????????????)
  9. #89
    У микроконтроллера есть встроенный генератор который генерит тики, а логика контролера в силах посчитать эти тики, а программа на основании этих тиков может делать выводы о прошествии N-го количества времени.
    короче долгая песня не заморачивайтесь.
    вот тестовая прошивка, ничего не делает только щелкает релюхой каждую секунду, потестите у себя, каждую секунду щелкать будет или чаще, кстати чем вы прошиваете контролеры ?
    • Тип файла: rar KVD.rar (961 байт, Просмотров: 410)
  10. #90
    Думаю xDriver не против будет если выложу прошивку переделанную мной. Теперь не вырубается раньше времени (уменя обрубл контроллер через 35 секунд, не дожидаясь штатного выключения) и при снижении напряжения АКБ ниже порогового значения и после последующего выключения, ПК обратно не включится пока не выключится и включится ACC.
    • Тип файла: zip KVD.zip (777 байт, Просмотров: 493)
