Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 178
  1. #101
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    например мы садим энкодеры на каналы 2,3 и 4,5
    поправьте плз
    void loop()
      if(
    digitalRead(2)==HIGH){
    bytes[0]=25;
    Serial.writebytes,2);
    bytes[0]=0;
    }else{
    bytes[0]=5;
    bytes[0]=0;
      if(
    digitalRead(3)==HIGH){
    bytes[0]=5;
    bytes[0]=0;
    }else{
    bytes[0]=25;
    bytes[0]=0;
      if(
    digitalRead(4)==HIGH){
    bytes[0]=35;
    bytes[0]=0;
    }else{
    bytes[0]=15;
    bytes[0]=0;
      if(
    digitalRead5)==HIGH){
    bytes[0]=15;
    bytes[0]=0;
    }else{
    bytes[0]=35;
    bytes[0]=0;
  2. #102
    Все гораздо сложнее, изучайте Код Грея
    энкодера под рукой нет , так что код проверить не могу.
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    #define encoder1PinA  4
    #define encoder1PinB  5
    byte bytes[2]={0,7} ;
    void setup()
    pinMode(encoder0PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinAHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder1PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder1PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    unsigned graydecode(unsigned gray)
    unsigned bin;
     for (
    bin 0graygray >>= 1)
    bin ^= gray;
     return
    bin;
    void loop()
     static
    uint8_t tmp_code 0
    uint8_t gray_code digitalRead(encoder1PinA) | (digitalRead(encoder1PinB) << 1),
    code graydecode(gray_code);
     if (
    code == 0)
       if (
    tmp_code == 3)
    bytes[0]=8;
    bytes[1]=7;
    bytes[0]=0;
         } else if (
    tmp_code == 1)
    bytes[0]=9;
    bytes[1]=7;
    bytes[0]=0
    tmp_code code;
    delay(2);
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[0]=25;}else{bytes[0]=5;}
    bytes[0]=0
    void doEncoderB()
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[0]=5;}else{bytes[0]=25;}
    bytes[0]=0;
  3. #103
    отлично работает!!!!
  4. #104
    довольно большой дребезг.. кондеры по 9 нФ
  5. #105
    Дребезг на каких входах? Кондеры можно до 0,1мкф увеличить или подобрать компромиссный вариант, с 0,1 мкф могут быть пропуски при резком вращении
    Последний раз редактировалось Chip; 23.10.2011 в 03:25.
  6. #106
    на 2 и 3 субъективно сильнее.. и бывает что за 1 щелчек по 2 посылки. правда грешу на энкодер...один работает менее стабильно. перегрел я его походу
  7. #107
    Пробуй кондерами пофиксить, можно конечно и программно, но это сложнее будет для тебя
  8. #108
    спасибо попытаюсь
  9. #109
    Пользователь Аватар для WhyMax
    У менявот такой энкодер:
    GND и D4 - к этим контактам подключается кнопка?
    Они замыкаются при нажатии.
    А вот оставшиеся 3 контакта почему-то прозваниваются между собой, сопротивления никакого нет, это нормально?
    Последний раз редактировалось WhyMax; 20.11.2011 в 16:11.
  10. #110
    да нормально
