Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 66 из 93 ПерваяПервая ... 16566061626364656667686970717276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 921
  1. #651
    Цитата Сообщение от Eraser Посмотреть сообщение
    Спешу сообщить, что софт из этого проекта может работать с arduino! Возможно найдутся те, кто решится попробовать этот софт и написать скетч для работы с ним. Если возникнут вопросы или проблемы с программой буду рад вам помочь.
    Проект комерческий/платный ? выкладывай хотя бы демо версию
  2. #652
    Пользователь Аватар для Eraser
    Цитата Сообщение от CarMonitor.ru Посмотреть сообщение
    Вообще-то разработчик программы - Chip.
    Насколько я помню - Вас он попросил сделать тоже самое для линукса, для этого он и отправил Вам устройство и программу, что бы Вы ее перенесли под линукс и опробовали.
    Это я к тому, что правильнее написать не разработчик, а оптимизатор что-ли...
    А вообще спасибо за то, что следите за нашим проектом
    С этим я не могу согласиться.
    Из программы Chip я взял лишь протокол работы с устройством. Спасибо ему за предоставленные исходники и устройство, это сильно упростило задачу.
    Я же написал кроссплатформенную программу, с удобным интерефейсом настройки, те написал с нуля, кроме алгоритма. Это никак не оптимизация!
    Проект opensource!! Т.е. программы, исходники, схемы, все открыто.
    Прикладываю скомпиленную программу с поддержкой работы с com портом.
    PS Если не заинтересует, то поднимать эту тему не буду. Просто хотелось предложить более удобную программу, чем та прежняя.
    неполучилось запустить, при подключени к virtual значек говорит что включено, но ничего неработает. ком порт я выставил в файле lightpackmain.conf, но при запуске програмы компорт остается свободен тоесть я могу запустить старую версию и она начинает работать.
    ps: меня интересует, просто старая программа у меня при 1920x1080 выдает 13гц и при этом пропадает синхронизация видео с частотой экрана (рвет кадр), поэтому очень ждал улудшений в следующих версиях.
  4. #654
    Для работы с СОМ портом в файле файле lightpackmain.conf должна быть выставлена такая настройка
    ConnectedDevice=Adalight
    virtual - он на то и virtual, в этом режиме связь к устройством не устанавливается, программа просто выполняет захват, но данные никуда не передает
    PS Старой программой заниматься у меня не хватает времени, поэтому я врядли продолжу ее развитие
  5. #655
    удалось запустить , но так как у меня 28 зон получил разноцветную гирлянду .... программа стала кушать меньше ресурсов компа 8% против 25%, частота кадров у меня так и осталась 10-15кд/c, кадр также как и прежде рвет (возможно дело у меня в железе). если будет поддержка большего количества зон буду очень рад
  6. #656
    увеличение количества зон в планах, работа над этим идет
    а вот насчет гирлянды
    протокол передачи данных немного другой (отличный от того что был ранее):
    Код:
    первые три байта "Ada"
    еще три байта служебной информации
    три байта цвета зоны 1
    три байта цвета зоны 10
    вы можете подправить свой скетч, и хотябы оценить работу программы на 10 зонах
    зы я давал ранее ссылку на скетч который обрабатывает данный протокол, но его удалили (видимо посчитав что это реклама)
    Последний раз редактировалось Eraser; 21.10.2011 в 17:25.
  7. #657
    ясно попробую попоже, у меня чтоб перепрошить телек снимать надо со стены. поповоду протокола... 65 100 97 служ служ служ r1 g1 b1 и тд. я правильно понел ?
  8. #658
    да, именно так
  9. #659
    Попробуй вот этот скетчь и отпишись
    Я его еще не проверял
    Не забудь настройки в программе сделать на 18 каналов
    #define  D2_High PORTD |=B00000100  //red
    #define  D2_LOW PORTD &= B11111011
    #define  D3_High PORTD |=B00001000  //green
    #define  D3_LOW PORTD &= B11110111
    #define  D4_High PORTD |=B00010000  //blue
    #define  D4_LOW PORTD &= B11101111
    #define  D5_High PORTD |=B00100000
    #define  D5_LOW PORTD &= B11011111
    #define  D6_High PORTD |=B01000000
    #define  D6_LOW PORTD &= B10111111
    #define  D7_High PORTD |=B10000000
    #define  D7_LOW PORTD &= B01111111
    #define  D8_High PORTB |=B00000001
    #define  D8_LOW PORTB &= B11111110
    #define  D9_High PORTB |=B00000010
    #define  D9_LOW PORTB &= B11111101
    #define  D10_High PORTB|=B00000100
    #define  D10_LOW PORTB &=B11111011
    #define D11_High PORTB |=B00001000
    #define D11_LOW PORTB &= B11110111
    #define D12_High PORTB |=B00010000
    #define D12_LOW PORTB &= B11101111
    #define D13_High PORTB |=B00100000
    #define D13_LOW PORTB &= B11011111
    #define D14_High PORTC |=B00000001
    #define D14_LOW PORTC &= B11111110
    #define D15_High PORTC |=B00000010
    #define D15_LOW PORTC &= B11111101
    #define D16_High PORTC |=B00000100
    #define D16_LOW PORTC &= B11111011
    #define D17_High PORTC |=B00001000
    #define D17_LOW PORTC &= B11110111
    #define D18_High PORTC |=B00010000
    #define D18_LOW PORTC &= B11101111
    #define D19_High PORTC |=B00100000
    #define D19_LOW PORTC &= B11011111
    volatile unsigned int tcnt2
    volatile byte pwm_time
    //byte pwm_time, Red_R_Old, Green_L_Old, Blue_T_Old;
    unsigned long blank=0//таймер простоя
    byte volatile color[18];  //массив храннения цветов 12-ть каналов
    void setup()
            for (
    int i=219i++){pinMode(iOUTPUT);}
    Serial.begin(115200);
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 252//  16000000/31000/64=8 tcnt2=256-8=248.
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    void loop()
      if (
    Serial.available() > 18)
          if (
    Serial.read() == 255)  //проверка прификса
                for (
    int i 018i++)
    color[i] = Serial.read();  // прочитать данные о цветах из порта в массив
    // if (Red_R_Old == color[0] && Green_L_Old == color[4] && Blue_T_Old == color[8])
    blank=0
      } else {
               if(
    blank>100000) { blank=0; for (byte i 018i++)  color[i] = 0;}
    blank++;
    //****************обработчик прерывания********************
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
    TCNT2 tcnt2
    pwm_time++;
        if(
    color[0] > pwm_time D2_High;  else D2_LOW;
        if(
    color[1] > pwm_time D3_High;  else D3_LOW
        if(
    color[2] > pwm_time D4_High;  else D4_LOW;
        if(
    color[3] > pwm_time D5_High;  else D5_LOW
        if(
    color[4] > pwm_time D6_High;  else D6_LOW
        if(
    color[5] > pwm_time D7_High;  else D7_LOW;
        if(
    color[6] > pwm_time D8_High;  else D8_LOW
        if(
    color[7] > pwm_time D9_High;  else D9_LOW
        if(
    color[8] > pwm_time D10_High; else D10_LOW
        if(
    color[9] > pwm_time D11_High; else D11_LOW;
        if(
    color[10] > pwm_timeD12_High; else D12_LOW;
        if(
    color[11] > pwm_timeD13_High; else D13_LOW
        if(
    color[12] > pwm_timeD14_High; else D14_LOW;
        if(
    color[13] > pwm_timeD15_High; else D15_LOW;
        if(
    color[14] > pwm_timeD16_High; else D16_LOW;
        if(
    color[15] > pwm_timeD17_High; else D17_LOW;
        if(
    color[16] > pwm_timeD18_High; else D18_LOW;
        if(
    color[17] > pwm_timeD19_High; else D19_LOW;
    Спасибо, Chip, Ардину седня получил (Arduino Nano V3.0 (http://www.dealextreme.com/p/arduino-nano-v3-0-81877)), попробовал оба скейча, все завелось, вот только ленты придут на этой неделе.
    По работе 6 зон, куда цеплять выходы порта С? D14-D19, это на ноги А0-А5 платы Ардуины, так? Когда вживую буду проверять отпишусь.
    Пока на проге Eraser, при 6 зонах шириной 10% (4 по контуру и 2 просто внутри) и разрешайке монитора 1920*1080 частота упала до 9 Герц, что думаю маловато, буду вообщем эксперементировать, когда все соберу.
  10. #660
    D14-D19 это ноги А0-А5
    ПРи разрешении 1920*1080 10% это много, сделай 5%
    6 зон расположи вот так
    Последний раз редактировалось Chip; 23.10.2011 в 20:15.
