Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию foobar и поканалка до 7.1
    Всем привет. Купил тут себе звук ESI Gigaport HD, всё вроде окей, разрулил поканалку с помощью AudioMulch, всё работает, но одно но, с помощью этих всяких VAC и Mulch появляются всякие щелчки и зависоны. Музыка играет и тут батц, и виснет наглухо. Надоело. Поставил foobar и стал с ним мучаться. В итоге нашел такой модуль: http://sourceforge.net/projects/xover/
    Ставим его в foobar, включаем в DSP модуль crossover, и получается такая вот штучка:
    Сам crossover:
    Тут можно выставить delay на каждый канал.
    В настройках вывода ставлю ASIO, в настройках ASIO в foobar выставляю все каналы:
    фотки позже
    В crossover выставляем откуда и до куда рубить каналы, какими методами и спадами. Вот в принципе и все.
    Если звуковуха не умеет ASIO думаю можно поставить какой-то виртуальный ASIO либо попробовать с помощью обычно Direct Sound всё настроить. Всё в ваших руках =) Просто и элегантно. Больше нет косяков со звуком и звук чище и красивее =) И теперь придётся с Centrafuse пересесть на iCar DS.
    По умолчанию Re: foobar и поканалка до 7.1
    Пробовал этот программный кроссовер в фубаре. Он убивает звук.
    Хотя допускаю, что я так и не смог его настроить правильно, но частоты на слух срезал верно.
    В итоге для своей поканалки остановился на кроссах в усе (Celestra RA475X на фронт)
