Ощутимо меньше, чем у HDD - нет моторчиков, электромагнитов, деталей трения итд.
Пока они ощутимо дороже.. так 8 гиговый промышленный твердотельный накопитель с интерфейсои IDE стоит почти 300 долларов.
да и скорость у него 40/20 МБ/сек (не космическая)
А с интерфейсом Mini-PCIE - около $25, в составе нотебука ASUS EEE PC 900Сообщение от Stark
А отдельно продается?
Не изучал этот вопрос.Сообщение от Chip
Пока планировал этот eee PC целиком засунуть в машину. Впрочем, одной голой материнки ему хватает для работы.
SSD 4gb
+ вставляем карту SDHC на 16 Gb
оперативки 2 gb
и для музыки и всего прочего предостаточно
Жду теле и камеры из китая и начну вживлять.
Осталось еще GPS, но для нашей деревни GPS не сильно актуально , город и так знаю
Сообщение от woody
К сожалению Вы не правы... купить отдельно накопитель Mini-PCIE даже за 50$ не реально не только у нас но и на е-бее.
Можешь по этому поводу конференции почитать например тут - http://eee-pc.ru/
самый дешевый вариант твердотельного накопителя - переходник IDE - CF и CF карта в него, но этот вариант конечно достаточно медленный
Тут возникает несколько проблеммСообщение от woody
во первых на материнке на самой у 900-го мало памяти распаяно (кажется 4 гига твердотельный винт) остальная часть на мини-псиай...
во вторых память там со-димом стоит...
так что "голая материнка" работать не будет.
о самом ноуте: если узать его в закрытом виде. то водникает вопрос контроля температуры, тк он ощютимо греется в районе тачпада (правее его), а при закрытии крышки температура может возрости ощутимо
но 701 и 900 оставляют многопростора для фантазии, тк есть ВГА выход, 3 штатных УСБ. кардридер и возможность вывести еще кучу УСБ внутри корпуса.
опять же он прекрасно работает с внешним УСБ винтом (с питанием от самого УСБ порта)
При правильной оптимизации на CF просто летает, если сравнивать с системой на HDD.Сообщение от Stark
Сам лично тестил такую вот связку.
