Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
  1. #91
    По умолчанию Re: Ардуино - управление освещением, жалюзи, климатом.
    Для отлавливания нуля достаточно 1-го вывода , а димировать можно хоть 20 каналов.
    По твоей ссылке схема на 120 вольт и 60 Гц, так что не совсем подходит для наших условий
    Последний раз редактировалось Chip; 18.11.2011 в 14:13.
  2. #92
    Планирую использовать регистр 74hc595... Его скорости будет достаточно для регулирования яркости этим методом?
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 20.11.2011 в 17:13.
  3. #93
    Я не совсем понял вопроса
  4. #94
    Ну хочу, чтобы яркость менялась при использовании ключа 74hc595
    но что-то не получается...
    int data = 16;
    int latch = 17;
    int clock = 18;
    //Used for single LED manipulation
    int ledState = 0;
    const
    int ON = HIGH;
    const
    int OFF = LOW;
    // int dimmer1Pin = 10;         //output to opto triac (MOC 3010/3020)
    volatile int freqAdjTime = 10;   //set to 10 for 50 Hz, and 8 for 60 Hz
    volatile long nextOnTime = 0;    // variable for storing a time (in millis) for when to fire the output next
    volatile int outputValue;      // Varialble for storing the output value 0-255
    //unsigned int inputValue;     // Variable for storing input value (ie. a potentiometer)
    long lastMillis;             // for timing purposes
    void setup()
    pinMode(data, OUTPUT);
    pinMode(clock, OUTPUT);
    pinMode(latch, OUTPUT);
    attachInterrupt(0, zero, RISING); //Attachment of zero crossing detection, which means the interrupt rutine "zero" is called each 20 millis
    void loop()
      if (
    nextOnTime < millis()) {       //is it time to set pin on?
    changeLED(2,ON);    // then set it
    delay(2);                  // wait a bit to be sure the triac is on
    changeLED(2,OFF);     // turn of the trigger to be sure it is not trigger in the very beginning of next halfperiod
    // A loop that slowly increases outputvalue
    if (millis()-lastMillis > 250 ) {     //increase output each fourth of a second
    outputValue++;                //increase outputvalue by one
        //Check if max is reached
    if (outputValue  > 255) {         // output = maximum
    outputValue = 0;            // set output to zero
    void zero()
    // set a volatile variable with the millis value + (the value of the desired output (0-255) multiplied by the freq adj time)
    nextOnTime = millis() + (freqAdjTime * outputValue); //how long will this calculation take? too long to enable low output??
    void updateLEDs(int value){
    digitalWrite(latch, LOW);     //Pulls the chips latch low
    shiftOut(data, clock, MSBFIRST, value); //Shifts out the 8 bits to the shift register
    digitalWrite(latch, HIGH);   //Pulls the latch high displaying the data
    //These are used in the bitwise math that we use to change individual LEDs
    //For more details [url]http://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation[/url]
    int bits[] = {B00000001, B00000010, B00000100, B00001000, B00010000, B00100000, B01000000, B10000000};
    int masks[] = {B11111110, B11111101, B11111011, B11110111, B11101111, B11011111, B10111111, B01111111};
    * changeLED(int led, int state) - changes an individual LED
    * LEDs are 0 to 7 and state is either 0 - OFF or 1 - ON
    void changeLED(int led, int state){
    ledState = ledState & masks[led];  //clears ledState of the bit we are addressing
    if(state == ON){ledState = ledState | bits[led];} //if the bit is on we will add it to ledState
    updateLEDs(ledState);              //send the new LED state to the shift register
    Последний раз редактировалось Chip; 20.11.2011 в 18:58.
  5. #95
    Так ты в регистр отправляешь всегда значение data=16
  6. #96
    Это почему? Вот так:
    changeLED(2,ON);
    delay(200);
    changeLED(2,OFF);
    delay(200);
    светодиод мигает, т.э. регистр работает как нужно...
    Т.э. changeLED(2,ON); аналогично digitalWrite(dimmer1Pin, HIGH);
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 20.11.2011 в 19:05.
  7. #97
    Я про регистр 74hc595
  8. #98
    так говорю же, что регистр переключает светодиоды нормально.
    В выше приведенной программе сделано так, что функция changeLED(2,ON); аналогична функции digitalWrite(dimmer1Pin, HIGH);
    т.э. светодиодами можно управлять аналогичкак как и без регистра.
    не работает почему-то подпрограмма диммера...
  9. #99
    Проверь срабатывает прерывание при прохождении через ноль
  10. #100
    а как такое можно проверить?
