Сам сталкивался с эти делом... на этих мамах механически он DVI-I, а реально работает только как DVI-D. Судя по всему это ограничение чипсета.Сообщение от mrepik
Юзаю асус M2NPV-VM - DVI разъем пустует из-за отсутсвия моника с DVI входом. Зато она прекрасно уживается с PCI-E видяшкой от нВидии и в итоге дома подключено к компу 3 моника. Один из них можно заменить телевизором (композитный выход)
Единственная мама, что я встречал с двумя аналоговыми выходами - это EPOX 8RGM3I (у меня такая есть, чипсет nForce2), но у ней тоже есть проблема... она на эти 2 выхода как-то странно делит рамдак и видеопамять. Т.е. не всегда удается завести 2 моника с разрешением 1280x1024 + 1024x768 в полном цвете - проявлялись проблемы с частоткой и ограниченной цветностью.
Но на маленьких автомобильных мониках (7-10") проблем вроде быть не должно.
Предварительно планирую в качестве карпутера заюзать именно эту мамку.
Ответить с цитированием
