Моя помощь требуется? Что могу сделать?Сообщение от Homeword
Щас специально проверил, активировал штатный экран приуса, активировал FM, выключил авто(чтобы при следующем включении не было активировано ничего относящееся к адаптеру). Включаю, показывает штатное меню, играет радио, нажимаю MAP, появляется биос, нажимаю CD, появляется CD-CH2. Все работает как и должно вобщем у меня. Видимо либо машины разные, либо в конкретном адаптере дело... Адаптер не пробовали поменять на проблемной машине на другой с последней прошивкой, который на другой машине работает нормально ?
Последний раз редактировалось kolychev; 29.05.2008 в 13:04.
желателен лог шины со штатной нави , Chip знает как его снять.Сообщение от juggler
С пятницы началась беда - почти раз через два гибернейта зависает avc_usb.exe. Причем, делает вид, что работает - если на него кликнуть, то показывает менюшку. Но цвета красного. Если через менюшку его закрыть, то остаётся в памяти неубиваемый через таскменеджер процесс. Комп в этом состоянии не выключается и не засыпает. Через кнопку reset грузится хорошо - всё снова начинает работать...
Куда копать?
Главное, что ничего вообще с компом не делал, только поставил новые плагины от kolychev'а. Пробовал отключать плагины - ситуация не изменяется.
Была мысль, что что-то не так с usb-хабом - поменял хаб, запитал от другого источника - пофиг.
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Поддержка кнопок "трек < >" на руле сделал, на голове не получается.Сообщение от Homeword
Поддержка кнопок " перемотка << >>" на голове, тоже не получается.
при настройке не реагирует на нажатие кнопок.
Если кнопки на руле при настройке написали сразуже Right и Left то сдесь при настройке ничего не происходит.
А как настроить кнопки MAP, Calendar, и т.д. галочки стоят, ставлю в пустое поле курсорчик, а дальше что делать? Пытался скопировать какой нибудь путь на программу и вставить его туда, не дает.
Кнопоки " перемотка << >>" на голове и на руле дублируютсяСообщение от AlexP
На кнопки назначается не программа, а любая кнопка клавиатуры или комбинация клавиш.
Наример назначаешь перемотку треков в Цинтрефуге на клавиши курсора и назначаешь их на руле.
Не понимаю!Сообщение от Chip
Можно поподробней, пожалуйста![]()
Давайте рассмотрим на каком нибуть примере? если можно?
Последний раз редактировалось AlexP; 02.06.2008 в 23:39.
Ставим галочку например на "Map" потом правее от галочки выбираем пустую строку, что бы там появился курсор и жмем нужную клавишу на клавиатуре или комбинацию клавиш и так далее
Это понял! Спасибо!Сообщение от Chip
А как быть с этим?
Смотрите что нашел http://www.check-engine.ru/cars.php кто нибуть это использует?
