Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 101
  1. #51
    Пользователь Аватар для WhyMax
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    Подскажите подойдет ли мне такая простая схема?
    На разъеме магнитолы есть провод, при включении задней передачи появляется +12В.
    Не надо ли повесить резистор на вход D12?
    Кнопка на мониторе всего одна - переключает режимы VGA и AV, ее просто соединить с выходом D13 напрямую без резисторов?
  2. #52
    Резистор не нужен, главное анод с катодом не перепутай, а то умрет твой контроллер
    Кнопку подключай как на схеме или можно оптопару использовать
    Последний раз редактировалось Chip; 22.11.2011 в 21:46.
  3. #53
    Скажи пожалуйста, по какому принципу работает эта схема?
    Будет ли она работать с моим автомобилем?
    Что в левой части схемы мне объяснили, главное 12 вольт не должно попасть на контролер.
    А что у нас справа?
    У меня есть одна кнопка, нужен какой-то транзистор, резистор на 100 ом и все это дело подключается к 2 ногам кнопки, правильно?
    Есть KT815, подойдет?
    Диод КД226.
    Последний раз редактировалось WhyMax; 22.11.2011 в 22:01.
  4. #54
    Схема работает так:
    При появлении на входе +12в нажимает кнопку заданное количество раз для перехода в режим AV, после пропадания +12в опять нажимает для возврата в предыдущий режим
  5. #55
    Схема работает так:
    А мой транзистор KT815 и диод КД226 подойдут?
    И резистор на 82 либо 200 Ом (что лучше)?
    Последний раз редактировалось WhyMax; 23.11.2011 в 00:07.
  6. #56
    подскажите в мониторе резистивные кнопки, как управлять ими с arduino? Сопротивление нужной кнопки 100 Ом
  7. #57
    Можно поставить оптрон без резистора
  8. #58
    ставил, но в нем есть внутреннее сопротивление, пробовал подстроечником подгонять сопротивление, устройство понимает вроде как, подсветкой моргнет... но ничего не происходит...
  9. #59
    резистор распаян на плате монитора... если его убрать то не будет кнопка работать...
  10. #60
    Полярность подключения транзистора проверял?
    Нужно на кнопке вызвонить землю и к ней подключить эмитер
