Страница 37 из 156 ПерваяПервая ... 27313233343536373839404142434787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1556
  1. #361
    Значит у них разные адреса , тогда только на руле.
  2. #362
    Вот, тут столкнулись с той проблемой которую я пытался описать... когда при запуске не активируется навигационный вход
    Завожу машину. При нажатии кнопки MAP вижу сообщение "External system is not available". При нажатии кнопки CD вижу только штатный CD-changer. Поскольку компьютер от AVC_LAN не зависит, он спокойно загружается и запускает AVC_USB. Если дождаться этого момента и выключить ACC (питание адаптера), а потом включить - адаптер включается. При нажатии MAP активируется дисплей и тач, при нажатии CD активирется звук.
    та же беда... машина тоже 02 года.
    выкладываю филейную часть своего головного устройства (извиняюсь за подключенные провода - делал в торопях)
    Подскажите куда заводить звук с AZ-FM
ID:	937   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #363
    Со слетом адаптера на этой модели головы будем решать вопрос, в субботу просканирую протокол и отправлю Homeword для выяснения причины слета.
  4. #364
    Кстати, у меня тоже глюк с адаптером имеет место быть. А глюк заключается в том, что подключив комп не всегда работает тачскрин... решаю проблему калибровкой тача в AVC_USB, потом тач начинает работать.
  5. #365
    И ещё вопрос, по этой сфере дейтельности есть достойные специалисты в Новосибирске? планирую туда поехать послезавтра на недельку, думаю может к спецам обратиться за помощью проще будет, чем самому ковыряться
  6. #366
    Вообщем тут проблема прошивки , и спецы не помогут, подожди немного просканирум и подправим.
  7. #367
    Адаптер тут не причем , возможно калибровочные параметры тача не сохранились. Попробуй откалибровать и корректно завершить работу Виндовс. Еще возможно сильно длинный или плохой кабель USB от адаптера до компа. Попробуй другой поставь по короче.
  8. #368
    Тогда вопрос когда и куда сохраняются эти параметры? Просто я винду то не выключаю даже, просто увожу ее в хибернейт. А при поднятии обратно не всегда срабатывает тач.
    2Homeword: можешь в программе AVC_USB сделать выход из окна настроек по ESC? А то попадать в машине по кнопочке "Закрыть" не очень удобно И еще окошко иногда приходится на верх тянуть, т.к. кнопочка прячется внизу.
  9. #369
    Я думаю что с кибернейтом kolychev лучше знает.
    Могу сказать одно что винда после кибернейта переназначает ID устройств в системе и они просто отпадают.
  10. #370
    А по подключению звука поможет кто-нибудь? куда его подсоединять?
