Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 91314151617181920212223242529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 315
  1. #181
    Идет отсечка всего одного полупериода на 500мкс , это всего лишь 9,5/10
    к томуже уровень напряжения в этой отсечке самый низкий
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 00:55.
  2. #182
    хм.. вот поподбирал...
    dim=32*0; и dim=32*1; - вроде как в полнакала горит,
    а вот если dim=32*2; - то "на глаз" вроде полностью яркость.
  3. #183
    при каком значении Dimmer ?
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:00.
  4. #184
    чуть выше описал:
    т.э. получается, при значении диммер 0 и 1 в полнакала.. 2 - вроде полностью горит
    вот только что еще:
    dim=32*255;
    при значении диммер 255 - если накал виден
    лампа полностью не потухла.. нить накала ели горит...
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 24.11.2011 в 01:02.
  5. #185
    пробуй значение +600 уменьшать а потом увеличивать пока не лампа заглючит
    СДЕЛАЙ dim=0
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:05.
  6. #186
    при дим=0, менял значение 600.. что 10, что 100, что 1000, что 2000.. (промежуточные значения тоже пробовал) не заметно, чтобы лампа меняла яркость....
  7. #187
    А ты уверен что в пол накала? Можно перемкнуть T1 и T2 симистора что бы проверить, небольшая разность конечно будет , но не на столько ощутимая
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:24.
  8. #188
    это на глаз.. мо +-10%.. в этом районе...
    но вот при значении вместо 600 поставил - 1200, то dim=32*255;полностью тушит лампу... а dim=32*250; - нить чуть горит, что есть норм.
    остается только вопрос с dim=32*1; и dim=32*0;... есть два варианта.. добивать и разбираться почему так затухает... или забить и использовать значение dim=32*2; - которое считать что лампа горит полностью ну или 90% точно
  9. #189
    На самом деле там нужно ставить 1000 , но я для полного отрабатывания полупериода написал 600
  10. #190
    нет, при 1000 и dim=32*255; нить чуть-чуть еще тлеет... как и при 1100, а вот при 1200 полностью погасла
    тестером померял.. при 1000 - 7.5В идет на лампу, при 1100 - 6.5В, а при 1200 - 5.2В.
    вот кстати померял напряжение при значениях dim=32*2; и dim=32*1; и dim=32*2; то при всех 3-х 230В, НО почему же при dim=32*2; лампа видно что полностью горит, а при dim=32*1; и dim=32*0; какбы занижена яркость и чуть мерцает?
