Страница 20 из 32 ПерваяПервая ... 101415161718192021222324252630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 315
  1. #191
    По умолчанию Re: AC dimmer 220V 50Hz
    Может самовнушение?
    Попробуй сделай 1000 , а яркость уменьшай коэффициентом 32,33,34, и т.д
    Так будет более правильно
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:42.
  2. #192
    не самовнушение )) и доказывается измерениями тестера...
    вот попробовал при 33,
    255 - 4.8В, лампа не горит
    250 - 5.5В, лампа не горит
    240 - 11.5В, лампа тлеет
    при
    2 - полный накал
    0 и 1 - как и было...
  3. #193
    Тогда проще отсчет даймера сделать от 2 до 255
    Я про полную яркость имел ввиду
    вот кстати померял напряжение при значениях dim=32*2; и dim=32*1; и dim=32*2; то при всех 3-х 230В, НО почему же при dim=32*2; лампа видно что полностью горит, а при dim=32*1; и dim=32*0; какбы занижена яркость и чуть мерцает?
    Тестер не подтверждает
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 01:59.
  4. #194
    да, думаю это оптимальный вариант... при значении 33, от 2 до 255 считаю идеальный вариант
    Всем спасибо за участие надеюсь многим пригодится
  5. #195
    Ну тогда я начинаю чистить ветку от лишенго мусора
    В шапке выложил рабочую схему, Можешь 1 резистор на триаке выкинуть
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 02:03.
  6. #196
    да, сейчас еще на светодиодной гирлянде проверю..
    и на счет схемы.. по даташиту там еще конденсатор на 0.01мкФ... его нужно тоже может втулить или не нужно?
  7. #197
    Нужно для уменьшения помех создаваемых триаком, но я никогда их не ставил , потому как они должны быть не менее 400в , а это уже роскошь
  8. #198
    на счет помех... то я ставил как было на буржуйском форуме (вроде пост 24), там немного другое включение конденсатора... то ставил маленький, то есть точно не на 400В
    так, на счет гирлянды... отсоединил ее естественно от китайского блочка.. так при подключении даже на пряму к 220В она немного мерцает.. пока без понятия чего так... думаю разберусь если разберу тот блок.. возможно какойто фильтр там.. типа конденсаторного для сглаживания...
    так вот, подключил к этому девайсу... минимальное значение для максимальной яркости - 5, а не 2. при >5 если светит, почти не заметно. Но это всеравно думаю не помеха.. цикл для таких девайсов можно ставить от до 5.
    Вообще я уже надумал более универсальное устройство, где будет двохстрочный экран с меню, и там все эти параметры можно будет задать... если все получится как задумал, сделаю отчет в отдельной теме.
  9. #199
    Будем ждать отчета.
    А как на счет супер Dimmer? Не передумал?
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 02:37.
  10. #200
    не понял на счет "супер Dimmer"
