Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию IRremote.h использование изнутри другой библиотеки
    В ардуине новичек, поэтому если вопрос совсем простой - извиняйте. Гуглил, но ничего не нагуглилось...
    Итак:
    1. Есть либа IRremote, из скетча все работает на раз, компиляется опнятное дело тоже.
    2. Есть другая либа, заточенная на управление кнопками подключонными прямо к портам - M2TKLIB, тоже все с ней понятно.
    3. В моем проекте не хочется кнопок, хочется пультика, благо есть. Родил либе "event source", отключил встроенный дебаунсинг - стреляет.
    Дальше захотелось добрых дел, послал сорец автору M2TKLIB, чтобы был выбор кнопки или пульт. Дядько подсуетился, прислал файлец, попросил подложить в директорит с либой - проверить.
    Сосбтвенно проблема: не компиляется, ругается на инклюд IRremote.h. Происходи дело в обычных с или с++, разобрался бы без проблем. Но как arduino IDE зовет компилятор, что ему передает и можно ли переопределить опцайки - для меня пока темный лес... И скетча этот-же код понятно работает на раз.
    Само файло:
      m2esarduinoir.c
      m2tklib = Mini Interative Interface Toolkit Library
      event source handler for IRremote library (arduino environment)
      http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
      m2tklib contributed code (issue 34)
    #include "m2.h"
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 11;
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    uint8_t m2_es_arduino_ir(m2_p ep, uint8_t msg)
      switch(
    msg)
        case
    M2_ES_MSG_GET_KEY:
          if (
    irrecv.decode(&results))
    irrecv.resume(); // Receive the next value
    switch(results.value)
              case
    0xFFC23D:
                return
    M2_KEY_EVENT(M2_KEY_SELECT);         /* the M2_KEY_EVENT() macro will  */
    case 0xFFB04F:                                                /* disable the debounce algorithm */
    return M2_KEY_EVENT(M2_KEY_EXIT);
              case
    0xFF02FD:
                return
    M2_KEY_EVENT(M2_KEY_NEXT);
              case
    0xFF22DD:
                return
    M2_KEY_EVENT(M2_KEY_PREV);
              case
    0xFF0000:
                return
    M2_KEY_EVENT(M2_KEY_DATA_UP);
              case
    0xFF0001:
                return
    M2_KEY_EVENT(M2_KEY_DATA_DOWN);
              default:
                return
    M2_KEY_NONE;
        default:
          return
    0;
    Собственно ошибки:
    In file included from C:\ssw\arduino-0023\libraries\M2tklib\utility\m2esarduinoir.c:17:
    C:\ssw\arduino-0023\libraries\IRremote/IRremote.h:24: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'decode_results'
    C:\ssw\arduino-0023\libraries\IRremote/IRremote.h:44: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'IRrecv'
    C:\ssw\arduino-0023\libraries\IRremote/IRremote.h:69: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'IRsend'
    C:\ssw\arduino-0023\libraries\M2tklib\utility\m2esarduinoir.c:21: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'irrecv'
    Зараннее спасибо
    По умолчанию Re: IRremote.h использование изнутри другой библиотеки
    Библиотеку m2.h забыл выложить? Без нее как проверить твой скетч?
    Только m2.h будет мало, m2tklib здоровая зараза. В аттачменте либа целиком.
    Опять-же файло в первом сообщении, это не скетч, а часть библиотеки.
    Скетч для получения той самой ошибки компиляции:
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #include "M2tk.h"
    #include "utility/m2ghlc.h"
    #define BACKLIGHT_PIN     13
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // Set the LCD I2C address
    M2_LABEL(hello_world_label, NULL, "Hello World!");
    M2tk m2(&hello_world_label, NULL, NULL, m2_gh_lc);
    void setup() {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    m2_SetLiquidCrystal(&lcd, 20, 4);
    void loop() {
    m2.draw();
    delay(500);
