 Сообщение от
Dj Aleks
				нашел тюнер...
вот распиновка его...
AM ANT   - антенна AM
FM ANT - антенна FM
GND      - масса
AM DX/LO   - не нужно
FM DX/LO   - не нужно
FM VT          - напряжение настройки FM  с синтезатора
AM + B - питание AM
AM IF – OUT - не нужно
FM + B - питание FM
GND2 - масса
AM/FM +B питание AM/FM
FM SD –ADJ - не нужно
OSC – OUT - выход гетеродина  на синтезатор
L  OUT       - выход звука
R  OUT       - выход звука
FM SD / ST - выход индикатора стерео
AM VT - напряжение настройки AM  с синтезатора
GND    (на этой ноге ничего не написано, но подсоединена к массе) - масса
IF  CNT/IF  REQ- не нужно
MUTE - не нужно
SM - не нужно
NC IN- не нужно
DET OUT- не нужно
Я так понял мне нужно Питание, соединить все GND, управление гетеродином, выход частоты гетеродина, антенна, ну и колонки)))
Значит по порядку..
с массами все понятно! Антенна FM ANT, колонки тоже ясно.
OSC – OUT - это выход частоты гетеродина?
где питание?
управление частотой гетеродина?
Массы все соединять вместе?
AM выводы вообще не нужны нам получается?
Еще подскажите какое питание модуля?
модуль с магнитолы Clаrion на микросхеме LA1781.
