Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 489101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 180
  1. #131
    Пользователь Аватар для andreydk
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    У меня вот вопрос возник - у меня при минус 5 и ниже нетбокс стартует но через несколько сек гаснет, не успев загрузиться. Вот думаю - проблема в нем или в БП (может конденсаторы в нем замерзают?). У кого-нибудь есть опыт эксплуатации этого БП при минусовых температурах?
    Если машина минут 10 погреется, то все работает нормально.
  2. #132
    andreydk, проверю - но врядли, тк ноут был дома и такого не было...
    А можно подробнее про включение при подачи питания, где в биосе настроить? если кнопка не прокатит, так хоть попробую через биос
    ПС: сейчас вспомнил, что такого точно нет. Тк когда включал выключал питание на блоке, ноут никак не реагировал. Реагирует только на включение выключение проводов от кнопки
  3. #133
    Не помогло... Настрйоки стоят как в шапке. Реакции 0
  4. #134
    от же блин... Ни с того ни с сего наал работать... Включает вродебы правильно, а вот выключаться не хочет. Эх опять буду пытаться настраивать.
  5. #135
    Как не пытался - заставить выключаться так и не смог... Самое е удобное, то что если пропадает АСС, и через 5 минут его опять подаешь - комп посылает сигнал и ноут вырубается... так ладно бы в ждущий режим как винде запраграмировано, комп полностью отрубается
    кто подскажет где может быть косяк?
  6. #136
    Пользователь Аватар для slden
    Цитата Сообщение от Drull Посмотреть сообщение
    ... где может быть косяк?
    IMHO, косяк у разработчиков сабжа - параметр задержки нажатия кнопки включения PC не конфигурируется. Т.е., кнопка питания при включении нажимается одновременно с появлением ACC. В большинстве PC, в момент подачи питания отсутствует дежурное напряжение (+3V) на кнопке, оно там появляется спустя 2-3 сек. Для некотрых PC прокатывает увеличение параметра времени удержания кнопки, но, в большинстве случаев, не помогает. Для nettop выходом из положения является опция в BIOS - restart after Powering Off. Для netbook эта опция опция залочена и выход только в доработке сабжа или бука
    В ждущем DC-DC работает корректно, т.к. дежурка на кнопке присутствует..
    Мой канал
  7. #137
    slden, так самое интересное, что включать стал корректно. Т.е. через некоторое время как появится питание на буке, он только после этого посылает сигнал... Он выключать не хочет... Сегдня тестирую выключение на буке - когда зарядка батареи 99%... но это тоже минут 5-10... хотелось бы что бы выключался через 1-2 минуты после пропадания АСС... Хочу попробовать убрать батарею
  8. #138
    кто победил?
  9. #139
    кто-нибудь пробовал при проблеме с включением поменять полярность сигнала на комп?
    X-Trail,2010
  10. #140
    Подскажите, пожалуйста, как подключить к этому БП неттоп (именно куда подпаяться)
    Вот фотки разъема питания:
    Вот кнопка включения (которая ближе к краю, к отверстию крепления платы):
