Страница 59 из 89 ПерваяПервая ... 9495354555657585960616263646569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #581
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Причин может быть три
    1-неисправен оптрон
    2-неисправен контроллер
    3-обрыв связи от контроллера к оптрону
    Как показывает практика оптрон проще всего спалить, если проводок PWR_Switch от БП подключить к на материнке не в свое гнездо которое запитано каким либо напряжением
    Проверить можно подключив параллельно оптрону светодиод
    Вот еще знать бы где этот оптрон находится-и если это он то каким его заменить буду очень признателен если тыкните на фото схемы пальцем.
  2. #582
    деталька с 6-ю ногами между разьемами J4,J9
  3. #583
    Ага, понял, вот еще бы его аналог на нем таинственная надпись GLRK(в пользу того что он навернулся говорит то что один из светодиодов возле J9 и J4 загорается позже)-или это еще ни о чем ни говорит?
    Последний раз редактировалось yrbas; 06.01.2012 в 16:27.
  4. #584
    Сначала нужно проверить что на вход оптрона приходит импульс от контроллера
    Можно его заменить например PC817
  5. #585
    Проверил с помощью светодиода-подключил к первой и второй ногам,когда блок питания заводится-светик горит, когда отключается-светик гаснет(перемычка в3) замерил тестером примерно10в. Посмотрел в нете у PC817 4 ноги а на блоке-6,я так понял что 2 ноги просто не используются?
    Последний раз редактировалось yrbas; 06.01.2012 в 20:04.
  6. #586
    Не помню на каких ногах нужно измерять, но ты явно не на тех ногах ипроводиш измерение. Светодиод после подключения АСС через 5сек. должен моргнуть на полсекунды
  7. #587
    Разобрался с оптроном вобщем получается так: (разьем питания слева)
    верхний ряд:1вывод-кJ4 2вывод- j4 3вывод- пустой
    нижний ряд: 1-0,6вольт через5 сек просле включения и за 30 сек до выкл. 2-5вольт при включении и до выключения. 3-земля Напряжение на выводах может быть не точным т.к. мерил китайским тестером.
    Последний раз редактировалось yrbas; 11.01.2012 в 18:05.
  8. #588
    Подключил PC 817 не заводится видно напруги не хватает для включения оптрона).Может кто нибуть знает как повысить? ...копаем дальше
  9. #589
    А полярность подключения powersvitch не пробовал менять ?
  10. #590
    Пробовал-не помогло оптрон не открывается
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
