Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 98
  1. #51
    По умолчанию Re: Датчик холла 12В использование с ардуино
    Chip
    Я сегодня замерил с помощью старой программы и методом подбора выяснил, что сигнал на комбинации приборов, от которого я пляшу, имеет 24 импульса на 1 оборот колеса - видимо это после преобразования контроллера или датчик такой...или передаточное число в КПП.
    В результате получил вполне приемлемые данные, соответствующие показанию спидометра.
    Единственно бывает, что скорость отличается на 3-4 км между соседними срабатываниями таймера, например 39 и 36, на самом деле скорость ~40. Выбивание из ряда объясняю тем, что граничные импульсы попали в соседнее срабатывание таймера.
    В принципе код вполне устраивает
    Код:
    #include <MsTimer2.h>
    int ledPin = 13; // контакт для светодиода
    int switchPin = 30; // контакт для кнопки
    int RelayPin = 14; // Контакт для реле
    int HallPin = 3; // Контакт для датчика холла
    int SpeakerPin=8; // Контакт для динамика
    boolean RelayOn = false;
    unsigned long speedtime = 0;
    int count = 0;
    unsigned long time;
    float lkolesa;
    float Speed;
    float  TimerInterval=500;
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    pinMode(SpeakerPin, OUTPUT); // для динамика
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // для светодиода
    pinMode(switchPin, INPUT); //  для кнопки
    pinMode(RelayPin, OUTPUT); // для реле
    pinMode(HallPin, INPUT); // датчик холла
    digitalWrite(HallPin, HIGH); //внутренняя подтяжка входа датчика холла
      attachInterrupt(1, int_on, RISING);
    MsTimer2::set(TimerInterval, flash); // таймер будет срабатывать через каждые 500ms
    MsTimer2::start();//запустить таймер
    void loop()
    void  int_on()
    count++; //увеличить счетчик
    void flash() //обработка прерывания таймера
    lkolesa=0.686;
    Speed=lkolesa*count*(2400/TimerInterval);
    Serial.flush();
    Serial.println(count);
    Serial.println(Speed);
    count=0;
    Также проверил и более старый код:
    Код:
    void  int_on()
    count++; //увеличить счетчик volatile
    if (count >=24)
    speedtime = micros()-time;  //время прихода 6-ти импульсов
    time = micros(); //обнулить
    lkolesa=0.686;
    Speed=((lkolesa*3600000*4)/speedtime);
    Serial.println(speedtime);
     count = 0;
    он выдает более точные данные, но реже, только после получения 24 импульсов...
    Над твоим новым кодом думаю... учитывая мои 24 импульса.
    Код:
    void  int_on()
      delta=3030*(micros()-micross);// тут 1 имульс и время за которое он произошел
      micross = micros(); //обнулить
    Мне кажется по одному импульсу судить нельзя, не точно получится
    У меня выше тоже самое, но за 24 импульса, возможно стоит за 4 или 6 импульсов судить о скорости
    Последний раз редактировалось kadushkin; 05.01.2012 в 18:06.
  2. #52
    Можно и по одному импульсу рассчитывать
    Последний раз редактировалось Chip; 05.01.2012 в 18:13.
  3. #53
    Кажись я ошибся, не 24 импульса, а все-таки 6... или 8
    Я забыл умножить диаметр=0,686 на число пи.
    Кстати, почему-то везде пишут, что 6 импульсов не на оборот колеса, а на 1 м пробега - хотя наверное для какого-то колеса оно так и есть - 1м пробега соответствует одному обороту, но только не моему - 1 об. = 2,15м
    Последний раз редактировалось kadushkin; 05.01.2012 в 19:02.
  4. #54
    Считаем так;
    Колесный диск и/или посадочный размер шины обычно имеет размер в дюймах, например для расчета возьмем 15 дюймов.
    Дюймы переводим в миллиметры, т.е. умножаем на 25,4 (1 дюйм = 25,4 мм). Д=D*25,4
    Размерность шины обычно указывается двумя числами через косую черту, например, 185/70 или 195/60.
    Первый параметр - это ширина протектора шины в мм.
    Второй параметр определяет высоту профиля шины относительно ширины (в процентах), т.е. "70% от 185мм" или "60% от 195мм".
    Т.е. чтобы узнать высоту профиля шины надо первый параметр шины (ширину шины в мм) умножить на второй параметр шины (проценты) и разделить на 100.
    П=W*H/100
    Высота колеса в сборе - это диаметр диска (он же посадочный диаметр шины) плюс две высоты профиля шины (если внимательно посмотреть на колесо, то очевидно, что шина есть и сверху и снизу диска).
    В=Д+2*П=D*25,4+2*W*H/100
    результат получается в мм (т.к. обычно сантиметрами меряются портные, а инженеры - мм :-).
    Пример:
    195/65 R15
    (15*25,4+2*195*65/100)*3,14=1993мм пробег колеса за один оборот
  5. #55
    Выяснил окончательно, у нас движок и коробка японские и датчик японский: 2500 импульсов на километр, 2.5 импульса на метр.
    Посему код выглядит так:
    Код:
    void  int_on()
    if (count >=2) //ждем 2 импульса  - 2имп=0,8м
    speedtime = micros()-time;  //время прихода 2 импульсов
    Speed=((0.8*3600000)/speedtime); //перевод в км/ч
     count = 0;
    Единственный ньюанс:
    Значение micros() переполняется и сбрасывается на ноль, приблизительно через 70 минут.
    То есть после часа поездки, произойдет сбой или это программно обработать придется...
  6. #56
    Если пугает что один замер проскочит сбойный , то можно следить за переполнением или делать два замера и сравнивать между собой с допуском (+)(-)
    можно использовать таймер счетчик и после каждого замера обнулять его
  7. #57
    Хочу подобрать замену датчику что в первом посту http://www.compcar.ru/forum/showpost...16&postcount=1
    с учетом цитаты
    Это датчик с открытым коллектором, подключи сопротивление 10к на вых. и на +12в
    Если сопротивление повесить на Выход датчика и на +5в то ни какого делителя не понадобится
    Какой выбрать http://www.newic.ru/catalog/sensors/magnetic/hall/
    NPN нормально открытый
    или
    PNP нормально открытый
    и являются ли они датчиками с отрытым коллектором?
    Ну грубо говоря смогу я подключить их также к первый?
  8. #58
    Лучше бери NPN
  9. #59
    void  int_on()
    if (count >=2//ждем 2 импульса  - 2имп=0,8м
    speedtime micros()-time;  //время прихода 2 импульсов
    time micros(); //обнулить
    count 0;
    При скорости 5 км/ч., ты два импульса, целую вечность будешь ждать!!!
    Надо один импульс мерить (и то долго)!
    С диаметром колеса тоже не к чему заморачиваться, я взял скорость с GPS и корректировал числитель (650000).
    Убери лишнее вычисление Speed=((0.8*3600000)/speedtime); 0.8*3600000 = 2880000.
    Получится Speed = (2880000 / speedtime);
    И всю дьявольщину (Serial.println(speedtime); Serial.println(Speed); ) тоже убери из прерывания ))))))))))))
    /////////////// СПИДОМЕТР//////////////////////////////////////
    dinaimpulsov pulseIn(3HIGH100000);  // Считывание длительности
    ValSpCurr = (650000 dinaimpulsov); // Перевод в км/ч
    if (dinaimpulsov 120000 || ValSpCurr 350)
    ValSpCurr 0;
      if (
    ValSpCurr peakspeed//pikspeed
    peakspeed ValSpCurr
    И функция pulseIn(); не очень подходит для этих целей, при низкой скорости авто она всю программу тормозит, пока ждёт конца импульса.
    Сделал на прерывании.
    void  int_on()
    spidometr micros()-time;  //время прихода  импульсa
    ValSpCurr = (1450000 spidometr);
    А чтоб не было вот этого: (я с этим тоже столкнулся)
    Я думаю надо при скорости свыше 20 км/ч. , брать три-четыре последних значения и выводить среднее арифметическое, тогда наверно не будет разброса.
    Сейчас проверить не могу, по причине поломки авто...
    А на столе всё круто работает))))))
    Вабще со скоростью запара, с оборотами всё проще гораздо))))))))
    void loop()
    //////////////////////////ТАХОМЕТР///////////////////////////////////////
    if (
    taxometr 6000)
    taxo = (80000000 taxometr);
    else
    taxo 0;
    if (
    taxo peakrpm//pikrpm
    peakrpm taxo;
    void  int_on()
    if (count >= 4)
    taxometr micros()-time;  //время прихода 4-ти импульсов
    count 0;
    Последний раз редактировалось mebitek; 11.02.2012 в 07:05.
  10. #60
    Все это не правильно, нужно измерять в фоновом режиме и что бы измерения не зависели от выполняемого кода. В примере на выходе показывает частоту в Гц, минимально измеряемая частота 4Гц
    Вот пример :
    Код:
    #include <util/delay.h>
    volatile unsigned int tachBuf;
    unsigned long tachValue;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
        TCNT1 = 0;
        tachBuf = ICR1+2;
    void setup()
       pinMode(8, INPUT);  //Вход для импульсов тахометра
       pinMode(6, OUTPUT);//выход ШИМ
       TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 5;//частота ШИМ. Для проверки тахометра
       analogWrite(6, 128);  //Запустить ШИМ
       digitalWrite(8, HIGH); // включить подтяжку входа
       TIM_Init();//инициализация таймера
      _delay_ms(300);
    void loop()
      cli();
      tachValue =250000/tachBuf;
      Serial.print("freq=");
      Serial.println(tachValue,DEC);
      tachBuf=1;
      sei();
      _delay_ms(300);
    void TIM_Init(void)
       TIMSK1=(1<<ICIE1);
       TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
       TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
       TCNT1 = 0;
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2012 в 11:49.
