Страница 9 из 44 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 435
  1. #81
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    После отправки команды телефону, нужно проверять (прослушивать) порт
  2. #82
    нашел подходящий пример , поправил его под свои настройки .
    на передачу работает , команды которые я пишу в сериал монитор телефон принимает , набор номера проходит
    но никаких откликов с телефона в сериал монитор не получаю .
    где ошибка не понимаю .
    код тут не стал размещать , по ссылке его можно увидеть .
    http://pastebin.com/U1P2MYyA
  3. #83
    Этот скетчь работает в режиме терминала через ардуиновский сериал монитор
    #include <NewSoftSerial.h>
    char incoming_char=0;      //Will hold the incoming character from the Serial Port.
    NewSoftSerial phone(23);
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    phone.begin(9600);
    pinMode(buttonPinINPUT);
    void loop()
    if(
    phone.available() >0)
    incoming_char=phone.read();    //Get the character from the cellular serial port.
    Serial.print(incoming_char);  //Print the incoming character to the terminal.
    if(
    Serial.available() >0)
    incoming_char=Serial.read();  //Get the character coming from the terminal
    phone.print(incoming_char);    //Send the character to the cellular module.
  4. #84
    Спасибо .
    Работает так же , только в одну сторону .
    Команды на телефон идут а обратно тишина.
    И что немного страно , после команд надо ставить ";" иначе не звонит .
    Интересно , для передачи команды на телефон используется только вывод tx с ардуины который идет на rx телефона , или даже для передачи используется обе линии ?
  5. #85
    Для передачи используется одна линия
  6. #86
    Попробовал такой вариант :
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    Serial.println("AT+CMGF=0");
    Serial.println("AT+CMGS=22");
    Serial.println("0011000C918360577638660008FF080074 006500730074");
    Serial.write("x1a");
    delay(15000);
    Не загружается в Ардуину почему-то...
    Uploading to I/O Board... и все
  7. #87
    попробуй перезапустить на компе прогу
    Serial.write("x1a");исправь на Serial.write(0x1d);
    и попробуй тот скетч что был выше для обратной связи с телефоном .
    может быть увидишь сообщения об ошибках .
  8. #88
    Ничего он мне не показывает... У тебя тоже не получилось СМСку отправить?
  9. #89
    нет , и главное что никаких ответов на сериал монитор не приходит .
    то что пока работает это команда набора номера или набор последнего номера .
    и то работает только если в команду добавлять ; в конце .
  10. #90
    А Вы уверены что эти АТ команды подходят для телефона сименс?
