и какого номинала сопротивления?Подключашь тестер к двум проводам показывает 0
Сопративление между проводами есть и на нажатие кнопок реагирует
10ком на всех кнопках?
Ну так я же просил сопротивления кнопок?
вообщем поговорил с человеком, решили что вроде как менялось сопротивение от 2 до 9. просто меряли напряжение. А сопротивление, так за компанию на вский случай, поэтому сильно значения я и не придал
А адаптер что выдает?
если подключить, то в Хоткей цифры чем то похожи... Но при не нажатых клавишах он показывает 808-809, когда нажимаешь числа тоже плавающие, но в приделах +- 1... и вездеотличаются по сотням, т.е. не такого что юы ондна клавиша была 500, а друга 520...
ПС: как вообще програмировать клавиши? на что там в программе нажимать, как запаминать за какакую клавишу в винде отвечает кнопка на руле?
Последний раз редактировалось Drull; 19.01.2012 в 22:06.
При твоем сопротивлении 10к это нормально.Но при не нажатых клавишах он показывает 808-809
Это значит что нормально работаеткогда нажимаешь числа тоже плавающие, но в приделах +- 1... и вездеотличаются по сотням, т.е. не такого что юы ондна клавиша была 500, а друга 520...
нажимаешь сначала по очереди нужную тебе комбинацию горячих клавиш, потом нажимаешь кнопку на руле и в программе кнопку добавить.как вообще програмировать клавиши? на что там в программе нажимать, как запаминать за какакую клавишу в винде отвечает кнопка на руле?
Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2012 в 22:37.
