Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
  1. #31
    По умолчанию Re: Прерывания в Arduino.
    Только не забудь что регистр 8 битный и максимум может натикать 255.
    Как вариант можно добавить еще один регистр и в прерывании после переполнения инкрементировать. Или предделитель увеличить
  2. #32
    а я то думаю что за...
    можете помочь? нужно ну очень быстро заполнять восемь регистров 74hc595.. варианты скоростного shiftOut нашел, latch тоже напрямую в порт пишу, а вот с таймером засада.
  3. #33
    Ваш пример не хочет работать..
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/io.h>
    //таймер
    //#define FQ 5000 //установка частоты обновления в Гц
    volatile unsigned int tcnt2; //timer freq
    //74hc595 wiring
    //Pin connected to ST_CP of 74HC595
    int _latch = 8;
    //Pin connected to SH_CP of 74HC595
    int _clock = 12;
    ////Pin connected to DS of 74HC595
    int _data = 11;
    byte registers[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
    //настройки при запуске
    void setup() {
    //timer setup
    TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
    ASSR &= ~(1<<AS2); //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
    tcnt2 = 1; // 16000000/64/f=tcnt2
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
    //установка портов
    pinMode(_latch, OUTPUT);
    digitalWrite(_latch, LOW);
    pinMode(_clock, OUTPUT);
    digitalWrite(_clock, LOW);
    pinMode(_data, OUTPUT);
    digitalWrite(_data, LOW);
    //цикл главной программы
    void loop() {
    //процедура динамической индикации
    void timer2() {
    if (registers[0]==0x01) registers[0]=0x00;
    else registers[0]=0x01;
    shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, registers[7]);
    shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, registers[6]);
    shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, registers[5]);
    shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, registers[4]);
    shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, registers[3]);
    shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, registers[2]);
    shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, registers[1]);
    shiftOut(_data, _clock, MSBFIRST, registers[0]);
    digitalWrite(_latch, HIGH);
    //обработчик прерывания
    ISR(TIMER2_OVF_vect) {
    TCNT2 = tcnt2;
    timer2();
    Включается но не выключается, либо скорость настолько высока что пц (при установке в 1).
    Как установить частоту 1 гц? просто 1?
  4. #34
    Вот так можно
    //Выполнение процедуры по прерыванию таймеру.
    #include <MsTimer2.h>
    static boolean output = HIGH;
    void flash_led() //обработчик прерывания
    digitalWrite(13, (output==HIGH) ? output=LOW : output=HIGH);
    void setup() {
    pinMode(13, HIGH);
    MsTimer2::set(1000, flash_led); // 1000ms период
    MsTimer2::start();  //включить таймер
    void loop()
  5. #35
    Спасибо, наверно так и сделаю. Просто хотелось разобраться именно на уровне МК и его регистров и прочей мутотени.
    Читал-читал, далеко не все отложилось в голове. Надо на практике попробовать.
  6. #36
    Я шифты поключал к SPI , работает очень быстро и в коде все просто реализуется
  7. #37
    А можно ли сделать вот такое: есть прерывание по фронту на спад, когда оно срабатывает, то надо включить таймер на определенный интервал и по его истечению подать коротко временный импульс (логическая 1) на какой-не будь выход?
  8. #38
    Можно конечно
  9. #39
    да, забыл добавить: после срабатывания таймер должен останавливаться и ждать новой инициализации
  10. #40
    Ты бы лучше описал для чего тебе это нужно, возможно что уже давно все написано
