Ребята, так сколько параметров максимум вы сможете вывести на панель приборов?
Ок подожду! Пока есть чем заняться
Ок, думаю, что сегодня вечером смогу показать стартовый вариант дизайна панели.
Ни какой разницы нет.
Разница только обьеме памяти, но в данном случаи это значения не имеет
Понял! Дома буду пробовать
не работает
Сделал вчера скетч измерения частоты через pulsein. Подключил датчик скорости 6-ти импульсный. Датчик крутил шуруповертом. На шуруповерте написано макс. 900 об./мин. Если взять скважность импульсов датчика = 1, то на макс. оборотах частота импульсов будет - 900 об./мин. поделить на 60 сек. = 15 об./сек. Помножить на 6 импульсов за оборот. Получим частоту 90 Гц. Скетч мне выдал 70 Гц. Либо скважность не равна 1, либо шуруповерт дает только 700 об./мин. Причем если подключить вместо датчика выход ШИМ с заданной скважностью 1, то выдает частоту 491 Гц., что соответствует стандартной частоте ШИМ по даташиту. Теперь хочу подключить генератор меандра со звуковой платы на вход измерения частоты с тестовым сигналом. Вопрос к Сhip. Как правильно подключить звуковую к Ардуине?
Эту тему просматривают: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
