Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 115
  1. #51
    По умолчанию Re: Голосовое управление выключателями на Arduino
    Цитата Сообщение от utking Посмотреть сообщение
    http://youtu.be/g0AJeSCvtcM в итоге: ножки которые слипшиеся были , так и должно было быть. записал 3 команды, на которые реагируют светодиоды, если называю другие команды они тухнут. планирую сделать как у Чипа, освещение голосовым управлением
    А как распознавание с расстояния 3 метра и дальше?
    На фразу "зал" реагирует как на выключатель?
    Фразу триггер, будешь реализовывать?
    Последний раз редактировалось Chip; 06.02.2012 в 21:58.
  2. #52
    фраза зал подразумевает включение 4того светодиода, который не подключен(код пробный просто переключает выхода по очереди). распознавание кстати не индивидуальное, попробовал друг повторять эти же фразы - все сработало(хотя в мануале написано наоборот). по дальности метра 3 бьет, но думаю другой микрофон попробовать. и из мануала я понял что фраза может длиться 1.3 секунды.
    http://www.elechouse.com/elechouse/i...ule/Manual.pdf
    а для чего фраза тригер?
  3. #53
    Чтобы не было случайного срабатывания.
    Например включен телевизор и в телевизоре произнесли похожую фразу, разговариваешь по телефону или говоришь жене закрой дверь в "зал"
    Маловато.
    Последний раз редактировалось Chip; 06.02.2012 в 23:05.
  4. #54
    аа все понял) ,что то даже не подумал.
    это получается перед каждым словом, при записи нужно произносить слово триггер а, с длинной записи 1.3 секунды это будет трудновато))
    нужно придумывать команды из слов которые очень редко включаются или осваивать быстроговорение))
    Последний раз редактировалось utking; 06.02.2012 в 23:41.
  5. #55
    Быстроговорение освоить легко ) вот сможет ли железка быстрораспознавание достаточно хорошо освоить.. Вот где вопрос то..
  6. #56
    Все проще, нужно записать слово триггер и Arduino должен его всегда в цикле опрашивать, потом после подтверждения этого слова, нужно опрашивать все остальные голосовые команды. Посмотри на моем видео как это выглядит
  7. #57
    Могу продать 2 модуля VRBot по 1800р. за каждый
    Хочу себе приобрести EasyVR
    Здравствуйте, Чип!
    с удовольствием заберу один модуль (один т.к. сперва нужно научится с ним общаться ).
    Где можно будет осуществить обмен 1,8 Крублей на 1 модуль )) ?
    Встретится могу только в будни и после 17:00.
    ЗЫ Хотел написать в личку, но: "Вы не можете отправить сообщение Chip, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения..."
  8. #58
    отправил личное сообщение
    Проверил настройки у меня ничего не блокирует прием сообщений, может Вы пытались отправить публичное сообщение?
  9. #59
    еще раз, как и в предыдущий раз, попробовал ответить в лику, опять такое-же сообщение... не понятно, что я делаю не так...
    сообщение принял, чуть позже позвоню Вам.
    я так понял для работы с VRBot мне еще нужен будет модуль Arduino, а его случайно у Вас лишнего не завалялось?
  10. #60
    Ардуино тоже есть.
