Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 37891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 161
Тема: Centrafuse 1.47
  1. #121
    По умолчанию Re: Centrafuse 1.47
    Цитата Сообщение от ashu
    По конфигурации у меня стоит аналогичная хня
    Памяти однозначно надо 1гиг.
    Проверь на какой частоте работает реально проц. По дефолту стоит частота 800МГц.
    Ну память добавил, а вот частота вроде в свойствах компьютера 1500 стоит...
  2. #122
    Цитата Сообщение от kolychev
    вечером приду, посмотрю, этот плагин в сорцах вроде поставляется
    Есть какие новости? Или это безнадежно?
  3. #123
    Если там не только URL поменялся, но и сам формат данных, то смотреть бессмысленно, надо ждать нового sdk с новыми сорцами этого плагина. А вообще, ты не пробовал тупо взять этот weather из новой центрифуги и запихать в старую ? Естественно ей .net 2.0 нужен будет...
  4. #124
    Нет, если честно, и не знал о такой возможности
  5. #125
    работает отлично,ноесть один недостаток - поставил за час до выхода следующей версии!
  6. #126
    Работает плохо, стоит лиц. СГ, при переходе с него на интернет часто виснет, ставишь прослушивать книгу Мр3 через 5 минут начинает заикаться и виснет, потом книга опять с начало, перемотка только кусками, а если книга одним куском? вообще непрошло и дня чтобы не перегружал программп или комп.
  7. #127
    Может у тебя с кодеками проблема?
  8. #128
    а какие надо?
  9. #129
    Попробуй klcodec375full
  10. #130
    Кстати, а как-то можно релизовать перемотку в амках трека мп3? А то я слушаю в основном сэты по 40 минут и более, иногда хочется начать прослушивание уже минуты с 15-ой.
