Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 89
  1. #71
    По умолчанию Re: Адаптер подключения CarPC к K-Line.
    Мася.. воття прет
    сходи выпий кофи
  2. #72
    Продвинутый Аватар для RGrin
    А кто нибуть смог подключить с Nissan Almera N16 2005 г.в. Сборка Англия.
  3. #73
    Тем кто живет в Москве, можете подъехать ко мне проверим.
  4. #74
    о праворуких тойотах тут http://pccar.ru/showthread.php?t=2357&page=7
    Последний раз редактировалось viki; 14.06.2008 в 07:44.
  5. #75
    Пока мучал свой адаптер К-лайн, успел накопать на просторах Тырнета пару десятков бесплатных и не очень прог для диагностики разных марок машин.
    Если Пиплам интересно и Чип не против можно здесь развить тему, аналогичную теме про навигацию... (я ярый противник коммерции)
    Последний раз редактировалось Dober; 14.06.2008 в 12:39.
  6. #76
    Давайте обсуждать, выкладывать я всегда за.
  7. #77
    Выкладываю вот тут:
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...ted=1#post9948
  8. #78
    По умолчанию Re: Самая простая схема на 2-х транзисторах
    Цитата Сообщение от Chip
    Одну из самых простых, но при этом отлично работающую схемку на двух транзисторах Вы видите на рисунке. Диод, защищающий схему адаптера от переполюсовки должен быть с минимальным падением напряжения, например, диод Шоттки. В некоторых случаях полезно подобрать номинал резистора R4 в пределах 510 Ом - 1 КОм, замеряя ток между K-Line и общим проводом в пределах 15-20 mA. Основная проблема адаптеров такого типа - транзистор передающий сигнал от К-линии на компьютер (Q1 на приведенной схеме) медленно закрывается, что вызывает необходимость подбора резисторов для предотвращения перенасыщения транзистора. В противном случае фронт сигнала сильно запаздывает, что приводит к отсутствию связи.
    Несколько таких адаптеров успешно работают, диагностируя все системы - от Микаса до Bosch MP7 и со всеми программами - загрузчиками блоков Январь 5.1.X. Иногда, при неустойчивой работе с протоколом ALDL, в котором пятивольтные уровни сигнала достаточно убрать резистор питания K-Line (в данном случае R4). Транзисторы, использующиеся в схеме - любые маломощные кремниевые, структуры n-p-n, например, КТ3102. Желательно подобрать транзисторы с максимальным значением коэффициента усиления по току.
    Как проверить адаптер не подключая к автомобилю? Очень просто. Дело в том, что поскольку линия после адаптера однопроводная, можно послать в порт сигнал и тут же его прочитать (режим "эхо"). Для этого необходимо подключить адаптер к компьютеру и воспользоваться древней программой диагностики компьютеров - Check It 3.0. Включаем режим диагностики COM и наблюдаем в окнах прием - передачу символов. Если все проходит нормально, это косвенно говорит о том, что схема работает, для полной уверенности необходимо осциллографом проконтролировать сигналы RxD, TxD и K-Line. Размах сигналов на разъеме СОМ - порта должен быть от +12V до 0V (в идеале, реально чуть поменьше. По стандарту необходим размах от +12 до -12V), а на линии K-Line от +12V до нуля. Проверку адаптера осуществляет так же программа диагностики ICD.
    Езжу год с этой схемой, все работает, добавил светодиоды на шины данных, для отображения информации.
  9. #79
    По умолчанию Re: Адаптер подключения PcCar к K-Line.
    Цитата Сообщение от джи-дай
    Вот такая...с полной гальванической развязкой на оптопарах (необходим кабель USB-COM)
    Такая хрень не заработала, как ни крутил.
  10. #80
    Спаял такую схему:
    На машине еще не проверял. При проверке уровней сигналов оказалось что высокий уровень на K-line соответсвует 7 В, низкий 0,5 В, такое чувство что транзистор до конца не закрывается. Перепаивал два раза его, базу подтягивал к нулю, ничего не получается, нет 12 В. Пробовал резать связь эмитера с К-line, на k-line 12В. В общем чёто с этим транзистором не то, возможно номинал резистора не правильно подобран. У меня такой вопрос: какие уровни сигналов на K-line соответствуют 0 и 1? Будет ли работать с 7 В ?
