Страница 21 из 44 ПерваяПервая ... 111516171819202122232425262731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 435
  1. #201
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Ок. Завтра буду пробовать.
  2. #202
    Chip, с подправленным кодом тоже никакой реакции. Я все смотрю на этот скетч - http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=173 (где управление на 4 устройства) и не пойму, почему он воспринимает только #a1b1c1d1 и никак не получается его разделить на #a1 или #b1 или #c1 или #d1... Вроде бы как "на вид" все прсто, но ничего не работает...
  3. #203
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    Я все смотрю на этот скетч - http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=173 (где управление на 4 устройства) и не пойму, почему он воспринимает только #а1b1c1d1 и никак не получается его разделить на #a1 или #b1 или #c1 или #d1... Вроде бы как "на вид" все прсто, но ничего не работает...
    Все просто , в этом скетче да и во всех остальных, СМС попадает в сериал буфер всего один раз и при чтении из буфера с помощью serial.read данные из этого буфера удаляются. Ты сначала читаешь и удаляешь а1 потом b1
    и так далее. После удаления обработки пришедшей СМС, новая СМС в буфер не попадет ни как, потому что в цикле она нигде не читается
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2012 в 11:19.
  4. #204
    Попробуй еще 1 вариант кода посылать СМС нужно двумя байтами а1 или с0, тоесть без знака #
    Я так понимаю что ты в курсе что СМС посылать нужно не раньше чем через 30сек. после запуска скетча?
     #define led1 10
      #define led2 11
      #define led3 12
      #define led4 13
    char instring[3];
    void setup()
        for(
    byte i=10i<14i++) pinMode(iOUTPUT);
    Serial1.begin(9600);
    delay(30000);
    Serial1.println("AT+CMGF=1\r");
    delay(200);
    void loop()
    Serial1.println("AT+CNMI=3,0,0,0\r");
    delay(300);
    sms_read();
    delay(1000);
    void sms_read()
     if(
    Serial1.available() >1)
       for(
    byte i=0i<2i++) instring[i]=Serial1.read();
      switch (
    instring[0])
        case
    'a'digitalWrite(led1, (instring[1]-48));
          break;
        case
    'b'digitalWrite(led2, (instring[1]-48));
          break;
        case
    'c'digitalWrite(led3, (instring[1]-48));
          break;
        case
    'd'digitalWrite(led4, (instring[1]-48));
          break;
        default:
    Serial1.flush();
    Serial1.println("AT+CMGD=1,4\r");
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2012 в 12:07.
  5. #205
    Не работает. Почему (instring[1]-48), т.е. что означает -48?
  6. #206
    Возможно что то ты делаешь не так.
    А для чего ты сделал пауза 30сек?
    Можно попробовать убрать строку с обнулением всех СМС
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2012 в 15:52.
  7. #207
    Пауза в 30 секунд, для того, чтобы шилд успел зарегистрироваться в сети. Когда эксперементирую, я ее вообще убираю и ориентируюсь по светодиоду на шилде. А если не удалять СМС, они сохраняются и Ардуина обрабатывает самое первое СМС, а остальные игнорирует.
    Т.е с командой "AT+CNMI=3,0,0,0\r" сообщения видны в таком формате:
    +СMT: "номер телефона отправителя","номер центра СМС","дата, время", длина СМС
    Текст СМС
    Если не удалять, получается:
    Текст СМС
    Текст СМС
    Текст СМС
    Текст СМС
    и т.д.
  8. #208
    Ну так если в таком формате СМС получаем, то их нужно принимать совсем по другому
    Попробуй вот такой код
    Формат СМС #a1
     #define led1 10
      #define led2 11
      #define led3 12
      #define led4 13
    char device,on_off;
    void setup()
        for(
    delay(30000);
    delay(200);
    delay(200);
    void loop()
    sms_read();
    void sms_read()
     if(
    Serial1.available()>2)
       if(
    Serial1.read()=='#')
    device=Serial1.read();
    on_off=Serial1.read();
           switch (
    device
              case
    'a'digitalWrite(led1on_off-48);
                break;
              case
    'b'digitalWrite(led2on_off-48);
                break;
              case
    'c'digitalWrite(led3on_off-48);
                break;
              case
    'd'digitalWrite(led4on_off-48);
                break;
    Serial1.flush();
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2012 в 16:46.
  9. #209
    Теперь все работает отлично. Только объясни пожалуйста, почему вместо int led, ты используешь #define led1 и что такое -48. Также, мне не совсем понятна Serial1.flush();
  10. #210
    int led занимает в оперативной памяти место 2 байта
    #define led1 это указание компилятору чтобы он везде где встретит led1 заменит его на 10
    -48 это преобразование из типа Char в тип Byte
    Serial1.flush() очищает сериал буфер
    Последний раз редактировалось Chip; 09.03.2012 в 12:12.
