Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 93
  1. #81
    По умолчанию Re: Помехи на экране штатного монитора.
    К сожалению готовые фильтра не рассчитаны на большой ток
  2. #82
    Пользователь Аватар для novorado
    @Chip Буржуйские комрады кроме совершенно адекватно заюзанного тут DC filter на МП-140 ставят перед 100u конденсатором защиту от импульсных помех. Как то например http://goo.gl/sZCzm BNX002-01 а сразу после дросселя мощный TVS диод
  3. #83
    Все это уже стоит в БП
  4. #84
    Подскажите такую вещь, есть бп m2-itx монитор vga, когда завожу машину появляются небольние помехи в виде полос, можно ли избавиться от них если я заменю моник на dvi? или это не поможет?
  5. #85
    С DVI помех не должно быть
  6. #86
    Добрый день! Насколько я понимаю, у МП-140 начальная магнитная проницаемость 140.
    Имеет ли смысл взять сердечник с более высокой магнитной проницаемостью? Например 1000?
  7. #87
    пробовал тестовый стенд моник Prology 750 T:
    Кабель VGA 1.8 м - Radeon X300 : все четко 800х600 ,800х480 бес плясок с бубном ,но чуть мутнинько 800х600.
    переставляю режим видеокарты на мониторе ,ибо мылило нижнюю треть экрана ,втыкаю в другой ноут :
    Кабель VGA 1.8 м - VGA переходник на DVI - CF 7300 go : меленько так бегут короткие полосочки по диагонали (под 45о) по экрану .
    перегружаюсь ,заставка биоса съехала вниз примерно на 8 пикселей ... но 800х600 четко ,полоски бегают .
    вопрос ,скорее всего четко-мутно это просто настройки дров ,но казлит ли нам нвидия ?
    ка кто проще с радионом ,а собираюсь купить именно нвидию в кар писи ,и ей опять судьба быть подключенной через переходник (правда без провода 1.8 ,сразу в мать родным шнурком) ,как еще посоветуете проверить ? тукать разные переходники ?
  8. #88
    Привет всем.Тоже проблема с паразитными шумами.Решил пока тем,что поставил фильтр по звуку.А что Вы скажите на счёт этого http://www.ebay.com/itm/300841675708...84.m1497.l2648
  9. #89
    А какая у него индуктивность?
  10. #90
    Да не знаю.Индуктивность-это что?Я слабоват в этом.
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
