Имеется графический дисплей LCD WG12232E-TML-NA. Arduino использую Nano на Atmega328.
Нашел готовый вариант подключения:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...num=1256871972
В чем проблема???
Но в итоге мы получаем вот такое:
В чем проблема???
Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 03:35.
А что должно быть? Я же не вижу что ты пытаешься сделать
Свой код выложи
PHP код:#include "wgascii.h"
#if defined(WGARDUINO_DBPINS)
* This mode is not tested. And not implemented (see wg12232.cpp).
* My Arduino Duemilanove has only 14 pins for digital output
* and first seven of them are PORTD of ATmega168/ATmega328p.
* So I simply used PORTD as 8-bit parallel port. At least this is fast.
#undef WGARDUINO_DBPINS
#endif
* Arduino <--> WG12232 configuration structure.
* Names for pins used from WG12232 datasheet.
WgArduinoConf wg_arduino_conf = {
0, // int db0pin;
1, // int db1pin;
2, // int db2pin;
3, // int db3pin;
4, // int db4pin;
5, // int db5pin;
6, // int db6pin;
7, // int db7pin;
#else // WGARDUINO_DBPINS
&PORTD, // volatile uint8_t *dbPORT;
&DDRD, // volatile uint8_t *dbDDR;
&PIND, // volatile uint8_t *dbPIN;
* PWM timers on pins of PORTD
* WGARDUINO_DBPINS_PWM_TIMERS defines number of timers
{ &TCCR2A, COM2B1 }, // PWM on pin 3
{ &TCCR0A, COM0B1 }, // PWM on pin 5 and 6
{ &TCCR0A, COM0A1 }
#endif // WGARDUINO_DBPINS
13, // int a0pin;
8, // int rwPin;
9, // int ePin;
10, // int clPin;
12, // int cs1pin;
11 // int cs2pin;
void setup()
wglcd.setup();
void (*loop_pgm)() = loop_pgm_printAscii; // Loop program function
* This program fills screen with white or black pixels.
void loop_pgm_fillColumn()
static uint8_t xn = -1; // X counter
static uint8_t val = 0xFF; // Data byte value (0 for black, 0xFF for white)
if(++xn > 121) {
xn = -1;
val = val ? 0 : 0xFF;
delay(500);
wgascii.newLine(); // Switch to next loop program
loop_pgm = loop_pgm_printAscii;
else {
wglcd.fillColumn(xn, val); // Fill column with data byte value
delay(10);
* This program prints hello 4 times, then prints ASCII table from 32 to 127.
void loop_pgm_printAscii()
for(uint8_t n = 0; n < 4; ++n) {
wgascii.print("Hello! "); // Print hello
for(uint8_t sm = 0; sm <= n; ++sm) // Print smiles
wgascii.printChar(127);
delay(250);
wgascii.newLine(); // Print new line
for(uint8_t n = 32; n < 128; ++n) { // Print ASCII table
wgascii.printChar(n);
delay(100);
delay(500);
loop_pgm = loop_pgm_fillColumn; // Switch to next loop program
void loop()
loop_pgm(); // Call current loop program function
Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 03:12.
Я так понимаю ты скетч не правил?
И подключил как на схеме?
Если все правильно , то тогда вопрос :
От чего запитываешь все это хозяйство?
Подключен ли arduino к USB ?
Попробуй по питанию около ЖКИ поставь электролит 100мкф +керамику 100nf
Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 03:36.
Ну тогда значит ошибка в подключении .
Проверь внимательно вот эти пины
8 rw
9 e
10 cl
11 cs2
12 cs1
13 a0
Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2012 в 03:58.
А без подсветки тоже самое?
