Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 115
  1. #71
    По умолчанию Re: Голосовое управление выключателями на Arduino
    Всем привет!!!
    Благодаря Эдуарду, я то же на днях стал счастливым обладателем vrbot.
    Но с программированием у меня не очень (если точно, то почти ни как).
    Сбросьте свой скечт пожалуйста, а там я как-нибудь разберусь...
    Вообще, я хотел соорудить в машине кнопку старт-стоп + голосовое управление запуском и снятие-постановку на охрану.
    Ну всякие там примочки, типо, мяня подрезают, я сигналю и произнеся слово "сцуко" паралельно сигналит тепловозный гудок...
    Прям руки чешутся от предвкушения...
  2. #72
    Классно все получилось!
    Спасибо! но пока еще есть недочеты...один из них запечатлен в моем видео - после слова-триггер дается 4ре попытки сказать слово-команду, если все попытки не успешны, воспроизводится звук "Повторите" и почему-то иногда, когда я попадаю в последнюю попытку, при этом команда распознается, но все равно воспроизводится звук "Повторите" как будто все 4ре попытки закончились и были не успешными.
    На видео - когда я сказал слово "звук", команда опознана и должен был просто громко пикнуть бузер и он пикнул, но т.к. я попал в последнюю попытку....то почему-то еще воспроизвелся звук "Повторите".
    в общем, буду думать....как пофиксить данный баг )
    По поводу звука, есть скетч интереснее чем по указанной тобой ссылке.
    очень интересно, попробую...
    Вместо "Готово" можно какой нибудь бип сигнал сделать
    так и есть, в место "Готово", громко пикает бузер спрятанный под Carduino )
    и еще одна проблемка которая меня больше всего мучает
    Chip, Вы не сталкивались с такой проблемой? - на домашнем компе(Win7х64) не могу соединится с модулем VRbot, программа VRbot GUI - v.1.1.3.0 сообщает: "Could not detect device conected to port COM8".
    На рабочем компе(Win7х64) успешно конектится.
    Дома я записывал команды соединяясь с помощью планшета(Win7х86), но что то торкнуло меня поставить на планшет Win8х86 и теперь с планшета как и с домашнего компа я не могу соединится с модулем VRbot.
    Драйвера для сом-порта пробовал CDM20814 и CDM20817.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 20.03.2012 в 03:04.
  3. #73
    У меня нет ни на одном компе Win7х64, так что не подскажу
    Могу свой вариант скетча выложить , но я использую хардверный UART
    //void setup()
    //  pinMode(0, INPUT); //RX
    //  pinMode(1, INPUT);//TX
    //void loop() { }
    #define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <SmallUart.h>
    #include <avr/wdt.h>
    #include "listen.h"
    #include "repeat.h"
    #include "performed.h"
    #include "protocol.h"
    char cmd;
    byte Lamp_Stat=0;
    volatile uint16_t sample=0;
    volatile uint8_t lastSampleFirstSample;
    volatile byte new_data,future_data,old_data;
    volatile byte stat=0;
    volatile boolean light_status=false;
    unsigned char *wave;
    unsigned int length;
    volatile uint16_t timerCountlengthImpuls;
    volatile uint16_t Counter=0;
    ISR(TIMER2_COMPA_vect
     switch (
    stat)
        case
    0:{
    old_data pgm_read_byte(&wave[sample]); ta
    stat=1;
    sample;
                  if (
    sample == lengthstat=4
    future_data pgm_read_byte(&wave[sample]);
    new_data = (old_data+future_data)/2
          break;
        case
    1:  {OCR2A=(old_data+new_data)/2stat=2; }
          break;
        case
    2:   {OCR2A new_datastat=3; }
          break;
        case
    3:   {OCR2A=(new_data+future_data)/2stat=0; }
          break;
        case
    4:   if(lastSample==0stat=5; else {--lastSampleOCR2A=lastSample;}
          break;
        case
    5:   stopPlayback();
          break;
    void setup()
    pinMode(2INPUT);  // Вход , к фототранзистору
    pinMode(5OUTPUT); //выход ШИМ на ИК светодод
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 3;//частота ШИМ 1000Гц
    analogWrite(5,128 ); //запустить ШИМ
    for (uint8_t i=11i<20; ++i) {pinMode(iOUTPUT); digitalWrite(i,LOW);}//выходы на триаки
    digitalWrite(11LOW); //Выключить динамик
    UART_Init(9600);
    VRbot_setup();
    attachInterrupt(0Ir_sensRISING); //внешнее прерывание по фронту
        //Timer1.initialize(10);              //инициализация таймера
        //Timer1.attachInterrupt(callback);   //прерывание таймера
    wdt_enable (WDTO_8S);//wdt установить на 8сек
    void callback() { timerCount++; }
    void Ir_sens()
    lengthImpuls timerCount;
      if(
    lengthImpuls<99 || lengthImpuls>105Counter=0;
    Counter++;
    void loop()
    //label1:
    VRbot_RecognizeSD(3);  //тригер label1:
    cmd VRbot_CheckResult();
        if(
    cmd == || cmd == || cmd == )
    play_wave((unsigned char *)listen,  listen_length);
    _delay_ms(500);
    VRbot_RecognizeSD(2); //label2:
    // if(cmd > 0)  goto label2;
    switch (cmd)
          case -
    4VRbot_Detect();  break;
          case -
    3play_wave((unsigned char *)repeat,  repeat_length);   break;  // INVALID
    case -2play_wave((unsigned char *)repeat,  repeat_length);   break;//TimeOut
    case -1play_wave((unsigned char *)repeat,  repeat_length);   break; // Error
    case 0Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//я
    case 1Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//Кристина
    case 2Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//Таня
    case 3Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//Максим
    case 4Lamp_Stat=~Lamp_Stat;  break;//Игорь
    }//switch
    Lamp_Swich();
     } else if(
    cmd == -4VRbot_Detect(); //goto label1;
    wdt_reset();
    void Lamp_Swich(void)
    if(
    Lamp_Stat==0)  for (int i=1320i++) digitalWrite(i,LOW);
        else for (
    int i=1320i++) digitalWrite(i,HIGH);
    unsigned char VRbot_read(void)
    uint8_t val 0;
      for (
    uint16_t i 03000; ++i
          if(
    UART_ReadByte(val)) break;
    _delay_ms(2);
    // while(!UART_ReadByte(val)) {_delay_ms(2);}
    return val;
    void VRbot_write(uint8_t b)
    //Serial.print(b, BYTE);
    UART_SendByte(b);
    _delay_ms(5);
    void VRbot_setup()
        if (
    VRbot_Detect())
    VRbot_ID();
    //VRbot_SetBaudrate(115200);
    VRbot_SetLanguage(0);
    VRbot_SetTimeout(5);
    VRbot_SetLDelay(0);
       } else while(!
    VRbot_Detect){digitalWrite(13,LOW);  _delay_ms(200); digitalWrite(13,HIGH);  _delay_ms(200); }
    boolean VRbot_Detect(void
    unsigned char i;
      for (
    0100; ++i
    VRbot_write(CMD_BREAK);
        if (
    VRbot_read() == STS_SUCCESS) {return true; break;} else  return false;
    boolean VRbot_ID(void
    VRbot_write(CMD_ID);
      if (
    VRbot_read() == STS_IDVRbot_write(ARG_ACK); else return 0;
        if (
    VRbot_read() == ARG_ZERO)  return true; else  return false;
    boolean VRbot_SetTimeout(unsigned char s
    VRbot_write(CMD_TIMEOUT);
    VRbot_write(ARG_ZERO s);
        if (
    VRbot_read() == STS_SUCCESS)  return true; else  return false;
    boolean VRbot_SetLanguage(unsigned char lang
    VRbot_write(CMD_LANGUAGE);
    VRbot_write(ARG_ZERO lang);
      if (
    boolean VRbot_SetBaudrate(unsigned int bdr
    unsigned char b=12;
      if (
    bdr==115200)b=1;
      if (
    bdr==57600b=2;
      if (
    bdr==38400)b=3;
      if (
    bdr==19200)b=6;
      if (
    bdr==9600)b=12;
    VRbot_write(CMD_BAUDRATE);
    VRbot_write(ARG_ZERO b);
        if (
    VRbot_read() == STS_SUCCESS) {Serial.begin(bdr);  return true;} else  return false;
    boolean VRbot_SetLDelay(unsigned char time
    VRbot_write(CMD_DELAY);
    VRbot_write(ARG_ZERO time);
      if (
    void VRbot_RecognizeSD(unsigned char group
    VRbot_write(CMD_RECOG_SD);
    VRbot_write(ARG_ZERO group);
    void VRbot_RecognizeSI(unsigned char ws
    VRbot_write(CMD_RECOG_SI);
    VRbot_write(ARG_ZERO ws);
    char VRbot_CheckResult(void
    unsigned char rx=0;
    rx VRbot_read();
      if (
    rx == STS_SIMILAR || rx == STS_RESULT
        return (
    VRbot_read() - ARG_ZERO);
        if (
    rx == STS_TIMEOUT) return -2;
         if (
    rx == STS_ERROR)  return -1;
          if (
    rx == STS_INVALID)  return -3;
          if (
    rx == 0)  return -4;
    void startPlayback()
    sample=0;
    stat=0;
    ASSR |=(1<<AS2); //AS2 Asynchronous Timer/Counter2
    TCCR2A |= ((1<<COM2A1)|(0<<COM2A0)|(1<<WGM21) | (0<<WGM20));
    TCCR2B = ((<< CS22) | (<< CS21) | (<< CS20) | (0<<WGM22));
    lastSample pgm_read_byte(&wave[length-1]);
    FirstSample pgm_read_byte(&wave[0]);
    TCNT2 0
    TIMSK2|=(1<<OCIE2A);
    sei();
         for (
    int i=0<FirstSamplei++)
    new_data=i;
    stat=2;
    sample 0;
    _delay_us(10);
    stat=0;
    void stopPlayback()
    TIMSK2&=(0<<OCIE2A);
    TCCR2B &=(0<<CS10);
    void play_wave(unsigned char *wave_dataunsigned int wave_length)
    wave=wave_data
    length=wave_length;
    startPlayback();
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2012 в 02:24.
  4. #74
    Какой навороченный скечт!!!!
    Как я понял, это чтобы vrbot распозновал пять голосов на вкл\выкл свет...
    Я надеялся, что код по проще будет...ладно, будем рыть интернет и выяснять что, куда, зачем..
  5. #75
    Можно и попроще
    Вот скетч который я в шапке темы демонстрировал
    Ты смотри на цикл Loop все остальное тебе не нужно
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <Servo.h>
    #define rxPin 3 //// VRbot UART Init ETX
    #define txPin 2 //// VRbot UART Init ERX
    SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPintxPin);
    Servo myservo;
    signed char cmd;
    void setup()
    VRbot_setup();
    Serial.begin(115200);
    myservo.attach(12,700,2300);
    pinMode(10OUTPUT);
    void loop()
    delay(20);
    digitalWrite(10,LOW);
    VRbot_RecognizeSD(1);
      switch (
    cmd)
        case -
    2// Error
    digitalWrite(10,HIGH);
          break;
        case -
    1// Timout
          break;
        case
    myservo.writeMicroseconds(700);
          break;
        case
    1:
    myservo.writeMicroseconds(700+160);
          break;
        case
    myservo.writeMicroseconds(700+160*2);
          break;
        case
    myservo.writeMicroseconds(700+160*3);
          break;
        case
    myservo.writeMicroseconds(700+160*4);
          break;
        case
    5
    myservo.writeMicroseconds(700+160*5);
          break;
        case
    6:
    myservo.writeMicroseconds(700+160*6);
          break;
        case
    myservo.writeMicroseconds(700+160*7);
          break;
        case
    8:
    myservo.writeMicroseconds(700+160*8);
          break;
        case
    9
    myservo.writeMicroseconds(700+160*9);
          break;
        default:
    // Other command
          break;
    void VRbot_setup()
    pinMode(rxPinINPUT);
    pinMode(txPinOUTPUT);
    mySerial.begin(9600);
    delay(1000);
        if (
    VRbot_Detect())
    uint8_t val 0;
    val=mySerial.read();
    Serial.println(val-64,HEX);
        return
    val-64;
    mySerial.print(bBYTE);
    unsigned char VRbot_Detect(void) {
    unsigned char i;
      for (
    05; ++i) {
    delay(100);
        if (
          return
    255;
      return
    0;
    unsigned char VRbot_SetLanguage(unsigned char lang
    delay(5);
      if (
        return
    255;
      return
    0;
    delay(5);
    void VRbot_RecognizeSI(unsigned char ws) {
    delay(5);
    void VRbot_SetTimeout(unsigned char s) {
    delay(5);
    delay(5);
    signed char VRbot_CheckResult(void) {
    unsigned char rx;
    rx VRbot_read();
      if (
    delay(5);
        return (
        if (
    rx == STS_TIMEOUT) return -1;
      return -
    2;
    Последний раз редактировалось Chip; 21.03.2012 в 02:53.
  6. #76
    Спасибо! Как я понял это управление сервой.
    Видимо я опять что то не так делаю, при кампиляции выдал кучку ошибок.
    с библиотекой вроде все нормально... хотя...
    Извини я забыл выложить файлы
    • Тип файла: rar VRbot.rar (702.5 Кб, Просмотров: 528)
  8. #78
    Подскажите пожалуйста как запустить этот модуль ? в даташите написано подсоединить к USB TTL и дать команду в AccessPort137 0xaa11 после чего должна пойти запись команд... на модуле речи моргает красный светодиод... что делаю не так? у меня исходящие пакеты с USB TTL есть а ответа от модуля нет!
  9. #79
    у меня такой модуль! какая у тебя винда?
  10. #80
    Цитата Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как запустить этот модуль? в даташите написано подсоединить к USB TTL и дать команду в AccessPort137 0xaa11 после чего должна пойти запись команд... на модуле речи моргает красный светодиод... что делаю не так? у меня исходящие пакеты с USB TTL есть а ответа от модуля нет!
    Получилось запустить данную штуковину?
