Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию IO Expansion Shield
    Имеется модуль расширения IO Expansion Shield
    http://www.dfrobot.com/index.php?rou...product_id=339
    Штука удобная, но не понятен один вопрос...
    У этого модуля есть возможность подключения внешнего питания +5В независимо от ардуино.
    Зачем это нужно? снизить нагрузку на ардуино?
    Если так, то сколько можно нагрузить?
    Или просто там преобразоватьель 5В->3.3В?
    Вот схема:
    http://www.dfrobot.com/image/data/DF...V1.1%20SCH.pdf
    http://www.dfrobot.com/image/data/DF...20V5%20SCH.pdf
    Последний раз редактировалось kadushkin; 24.03.2012 в 11:00.
    По умолчанию Re: IO Expansion Shield
    USB может выдать ток не более 500мА и при подключении к шилду большого количества нагрузок, например сервомашинок, тока от USB не хватит. Для этого требуется внешний источник питания.
    Если контроллер используется без подключения к компьютеру, тоже потребуется внешнее питание.
    Последний раз редактировалось Chip; 24.03.2012 в 11:35.
    Я это понимаю.
    Получается ардуино нужно запитать от 5В (VIN) и шилд тоже.
    А на какой максимальный ток в системе (ардуино-шилд) можно рассчитывать?
    Vin от 5в нельзя питать, минимум требуется 7в
    Но можно подать внешние 5в на разьем +5v
    Максимальный ток зависит от разьем, токопроводящих дорожек платы и БП
    Последний раз редактировалось Chip; 24.03.2012 в 17:58.
    Arduino Mega 2560
    Постоянный ток через вход/выход 40 mA
    Цифровые Входы/Выходы 54
    Аналоговые входы 16
    Теоретически нагрузка может быть =40ma * (54+16)= 2.8A
    Так?
    Допустим один канал это связка S - VCC - GND
    S=40 mA
    Какая нагрузка примерно допустимая для выводов 5V (VCC) и GND?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 24.03.2012 в 19:35.
    При чем тут допустимый ток выходов?
    Для управления сервами на выходе будет ток не больше чем 5мА, а сама серва будет потреблять приличный ток, конечно еще зависит от типа сервы
    А как легче замерить потребляемый ток в системе?
    Внутренних опций и функций случайно нет?
    Для чего тебе нужно замерять ток?
    Может проще описать свою задачу
    Я боюсь перегрузить ардуину датчиками, динамиком, кнопками, шаговыми двигателями и т.д.
    Все зависит от схемы подключения.
    Если ставить резистор последовательно выходу то никогда не перегрузишь
