Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
  1. #41
    По умолчанию Re: GSM Модуль к сигнализации на базе Ардуино
    Чесно сказать даже не знаю какое падение сопротивления будет на этих диодах.
    Я бы рекомендовал проверенные 1N5818
    Схема нарисована выше
  2. #42
    Chip, не могу в той схеме понять, куда к ардуине вешать 12 В. Ломал голову, придумал вот так:
    Но боюсь подключать, чтобы ничего не спалить.
  3. #43
    +12в для чего? Без него должно все работать
  4. #44
    Пробовал так:
    и этот скетч:
    const int buttonPin1 4;
    const
    int ledPin =  13;
    int buttonState1 0;
    void setup()
    pinMode(ledPinOUTPUT);
    digitalWrite(ledPinLOW);
    pinMode(buttonPin1INPUT);
    void loop()
    buttonState1 digitalRead(buttonPin1);
      if (
    buttonState1 == HIGH
      else
    digitalWrite(ledPinHIGH);
    Не работает. Значения HIGH и LOW тоже менял.
  5. #45
    А при чем тут GND?
    GND сигналки нужно подключать к GND Arduino, а не к сигнальному проводу
  6. #46
    Т.е. -12В которые я пустил к сигналке нужно подключить к GND Ардуины? Таким-же образом можно взять просто -12 В от аккумулятора на прямую? А Ардуина не сгорит?
    Последний раз редактировалось metaforos; 23.03.2012 в 22:30.
  7. #47
    Нашел наконец-то нужные диоды - 1N5819. У нас в городе только 1 магазин с радиодеталями, и то далеко. Теперь жду ответа на предыдущее сообщение.
  8. #48
    Честно говоря я не понял вопроса
  9. #49
    Chip, так подключать?
  10. #50
    Все верно.
    А питание на ардуину откуда будешь брать?
